Hi! Ich bräuchte etwas Hilfe bei Protel 99SE. Bietet Protel nicht die möglichkeit, dass es die Bauteilnummer(Designator) automatisch vergibt? Also das ich alle Bauteile mit dem Designator: IC? platziere und es dann automatisch die Nummern vergibt. Wie komme ich zu einer größeren Schaltplanvorlage? Die A3-Vorlage ist zu klein für meinen jetzigen Schaltplan. Wo wir dann auch bei der nächsten Frage wären. Kann ich eine Schaltung auf mehrere Schaltplanblätter verteilen und Querverbingungen über diese Blätter vergeben.. also so etwas wie Netlabels? Und was muss ich tun das ich dann alle Bauteile im PCB habe und keinen gelöscht werden (und auch die verbindungen beibehalten werden)? ich danke euch. mfg Schoasch
Hi Die Bauteilnummerierung erreichts du über Tools>Annotate. Du kannst die Schaltung auf mehrere Sheets verteilen.Ein Sheet fungiert dabei als Mastersheet. Die anderen werden dort über das Sheetsymbol (Werkzeugleitste) eingefügt. Die Verbindungen können über identische Netzbezeichner erfolgen. MfG HG
Hi Nachtrag: Du kanns ein anderes Sheet über Design>Create Symbol from Sheet einfügen MfG HG
Zum Anontate evtl noch etwas. Du kannst die Components mit D? einfuegen und dann Anontate Quiet anklicken, dann aendert er nur die mit ? Aufpassen solltest du, wenn du mehrere Parts hast, die auch im schaltplan verteilt sind X1a Plan1 X1b Plan2 ... die Parts solltest du beim ANontate ausschliessen, da du sonnst hinterher X1a Plan1 X2a Plan2 bekommst Gruss
