Hallo Habe bei meinem Laptop einen Biosupdate vorgenommen mit dem Original Disketten Image von Gericom. Habe mich genau an die Anweisungen gehalten, Als das Programm sagte BIOS succesfully Flasht und eine Neustart forderte habe ich den gemacht nun läuft der CPU Lüfter an die Festplatten Led blinkt eimal. Das wars Kein Bios mehr keine Anzeige auf dem Schirm zusätzlicher Monitor sowie sogar ein Am S-VHS Ausgang gehängter Fernseh bleiben schwarz. Da ich eineen Fehler Beim Bios Update vermutet habe habe ich mir einen Neuen Bios Stein schicken lassen mit dem Selben Problem. Hat einer Erfahrung damit oder hat einer schon mal das Gericom IMG Deassembliert was es eigentlich macht mit dem Laptop. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar weil leider auch Geld Knapp (ALGII) vilen Dank im voraus Mfg tom
hmmh evtl mal ein bios reset versuchen (beim notebook allerdings ehr schwer) Akku raus ohne testen an sonnsten habe ich leider auch keine idee
Alles schon probiert ohne CMOS Batterie einige Tage liegen lassen CPU gewechselt Speicher gewechselt mir fällt nichts mehr ein hoffe das einer von euch noch nee Idee hat!!! grus Tom
Das selbe ist mir auch passiert. Und noch nicht behoben. Ich würde mich über eine Lösung freuen. Gemacht habe ich: BIOS Update --> anschließend Bildschirm schwarz --> dachte mir neue Grafikkarte (gekauft) geht auch nicht --> versucht BIOS wieder zurück zu setzten aber wie? kein Jumper gefunden! --> original BIOS wider aufspielen (Altes BIOS nicht gesichert) toll --> vielleicht hat mal einer das alte BIOS, dan kann er es mal schicken --> HILFE --> geht nix kaput --> Fazit "Scheiß Notebook von Geircom so ein Dreck kauf ich nie wider und Empfehle es auch an keinen weiter. Hoffentlich kann ich es noch richten. --> wenn nicht wird es in E-Bay in einzelteilen verkaft. Dreck
Lösung einfach Achtung keine Garantie man nehme neuen RAM Speicher aus Anderen Notebook setze ihn zusätzlich bzw. alleine ins defekte Board und Tusch es geht wieder dan das NB mehrfach mit neuen RAM rauf und runter fahren dann geht es Plötzlich wieder mit dem alten RAM Speicher leider ist bei Gericom nach dem BIOS update auch die MAC Adresse der Netzwerkkarte gelöscht bzw. auf 01:01:01:01:01:01 gesetzt so das kein Netzwerk mehr geht bzw. kein DSL was dann noch dieses Erfordert Siehe Link http://www.internetforen.de/viewtopic.php?t=7216&sid=f8070f7c1ec521e139ef4ac9c8b8186b
Das ist ziemlicher Quark. Wenn das Programmieren des Flash-ROMs fehlschlägt, das den BIOS-Code enthält, dann ist die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, das Flash-ROM mit einem geeigneten Programmiergerät erneut zu programmieren. Dazu muss das Flash-ROM aus dem Notebook ausgebaut werden; bei besseren Geräten ist das gesockelt, aber leider auch oft eingelötet. Mit einem PLCC-Adapter kann dann das Flash-ROM in einem geeigneten Programmiergerät beschrieben werden. Die Firma Segor in Berlin bietet für solche Fälle einen Programmierservice an, Die MAC-Adresse der Netzwerkhardware des Notebooks ist nicht im Flash-ROM des BIOS gespeichert, sondern in einem kleinen seriellen EEPROM, wie bei normalen Netzwerkkarten auch. Außerdem lassen die meisten Netzwerktreiber eine manuelle Vorgabe der MAC-Adresse zu; ein "Verlust" der MAC-Adresse ist also annähernd überhaupt kein Problem.
schon mal gericom laptop geflasht wenn nein einfach mal ruhig sein ich habe 4 wochen damit gekämpft das bios update ist vollständig abgelaufen trotzdem ging es danch nicht mehr ich bin IT Systemelektroniker und hatte trotzdem Probleme weil Gericom nur CD bzw Disketten Images bereitstellt und nachdem dieses Programm durchgelaufen war passiert genau das was ich geschrieben habe alle lüfter laufen an aber kein zugriff auf diskette oder CD oder BIOS geschweige denn ein Bild auf dem Bildschirm nachzulessen unter www.internetforen.de oder unter www.notebook-forum.info Gruß tom
@Thomas Walter <Lösung einfach Achtung keine Garantie Gaube ich gerne , das du dafür keine Garntie übernimmst :) So einen Quatsch den du da schreibst habe ich noch nie gehört !! Die einzigste Möglichkeit wenn das Flash gelöscht oder Corrupt ist , währe wie Rufus schon sagt , das Bios extern zu flashen , beim "Webgine" ist das PLCC gesockelt . Deine erklährung läst wohl eher darauf schliesen das du einen Wackelkontackt und oder einen termischen Fehler hast . Der Flash vorgang ist wohl gutgegangen wie du schreibst und dann hat sich zufälligerweise halt dein eigentlicher Fehler gezeigt . Das Flash kann sich nicht durch tauschen der RAM-Module selbstständig "reparieren" , auch wenn irgendwelche selbsternannten "NOTEBOOK GURUS" sowas behaupten mögen . Das "Webgine" hat definitiv auch kein "DualBios" und ist mit nem Realtec LAN-Chip bestückt welcher ohne weiteres auch die MAC per Treiber bekommen kann . Was ich mir auch noch vorstellen könnte , ist das "Müll" im CMOS-Ram stand . Ich hatte auch schon selbst Fälle , bei denen ich die CMOS-Batterie gezogen hatte und der Speicherinnhalt auch nach Stunden nicht gelöscht war . Seither entferne ich die Batterie und natürlich den ACCU , betätige nochmals den Power-Taster und schliese die Pole im Batteriehalter oder dem Sockel für 10 Minuten kurtz . Damit hatte ich bisher immer Erfolg . ( natürlich unter der Voraussetzung das das BIOS O.K. ist )
@Thomas Walter Noch was vergessen , was meinst du mit : <Probleme weil Gericom nur CD bzw Disketten Images bereitstellt . ?? @der_kasperle Da muss ich dir leider zustimmen , Gericom ist nicht gerade das was mann sich unter Qualität vorstellt , die bauen die Notebooks auch nicht selber , das "Webgine" stammt z.b. von www.uniwill.com.tw
der flash vorgang war OK danach kein Bildschirm mehr weil ich dachte dasdoch vielleicht ein Fehler beim flashen aufgetreten ist, habe ich den Chip in der Fa.in einen externen Flasher nochmals geflasht mit genau dem selben Erfolg wie vorher alle Lüfter liefen aber kein BILD am Monitor sowie an externen Monitor oder an S-VHS buchse gehängter Fernseher lieferten kein Bild Also erzählt mir nichts vom Pferd bin nicht doof außerdem gelernter IT Sytemelektroniker erst als ich neuen RAM Baustein eingebaut habe ging es als wäre nie was gewesen ein mit Memtest86* gemachter Test lief ohne Fehler durch erst als ich meinen Speicher als 2ten Speicher in einem anderen Laptop mehrfach Gestartet sowie herunter gefahren habe ist er dann auch in meinem Laptop wieder gestartet ich weiß nicht warum aber genau so war es da könnt ihr hier weiter diskutieren wie ihr wollt wenn mir ein kunde das erzählt hätte ich häts auch nicht geglaubt aber es war so Gruß tom
Bau mal das Mainboard aus und check mal auf kalte Lötstellen, oder nimm einen neuen Flash ( beschreiben nicht vergessen ). Das müsstest Du al IT-Systemelektroniker doch hinbekommen !!! mirki
@Thomas Walter: Besitzt deine Tastatur keine Satzzeichen? Faszinierend.
'nen Komma habe ich gefunden, der scheint aber nicht zu wissen wofür es da ist !?
@Thomas Walter Was man so als 'IT Sytemelektroniker' nicht alles kann ??? Diskusion zwecklos , würde ich sagen , so etwas ist mir schon lange nicht untergekommen . // Ironie Ich würde mal überprüfen ob vor der Tastatur und dem LCD ein FLASH sitzt , ich vermute aber es ist nur ein PROM . ;) // Ironie off OVER , AUS , Banane
Das einziege was ich noch brauche ist ein Original BIOS für das Notebook: Gericom Hummer FX 5600 P2.4 512DDR. Kann mir jemand sagen wo ich das runterladen kann. Gericom Suppotr ist zu blöde dazu (Die haben das nicht mehr) toll.
Vielleicht arbeiten da auch nur "IT-Systemelektroniker" :-)
@der_kasperle schau mal da, oder Frage mal Hecki unter dem link http://www.bios-info.de/burning/bwelcome.htm Gruß CBRBruce
hi wo steht beim gericom webgine die MAC adresse. ? wenn die weg ist und ich die nirgendwo finde und der laptop beim booten den fehler bringt ujnd nicht weiter bootet!?!?!? was dann!?!?!
Wenn du deine Boardbezeichnung kennst, dann hier das entsprechende BIOS runterladen. Wurde sogar bereits erwähnt. http://www.uniwill.com/downloads/
Der Thomas Walter kann schon recht haben. Das Flashprogramm sagt ja erfolgreich geschrieben. Wenn das neue BIOS so schrottig ist das es mit den ESCD/DMI/sonstigen im Flash gespeicherten Einstellungen des alten BIOS nicht zurechtkommt stürzt es ab und der Bildschirm bleibt schwarz. Setzt man nun einen anderen RAM ein müssen diese Einstellungen aktualisiert werden (nach den Regeln des neuen BIOS) und sind evtl. wieder richtig. Zur MAC: Zitat von Rufus: > Die MAC-Adresse der Netzwerkhardware des Notebooks ist nicht im > Flash-ROM des BIOS gespeichert, sondern in einem kleinen seriellen > EEPROM Hast Du genau dieses Notebookmodell daraufhin untersucht? Die können sich das EEPROM sparen wenn sie die MAC ins Flash schreiben und vom BIOS laden lassen. Nicht jeder Computer auf der Welt muß nach dem Standardschema funktionieren. Geht so eben nur bei Notebooks deren Mainboardausstattung nicht mehr geändert wird.
Guten tag an alle, ich habe heute eine liste von Treibern bekommen, direkt von Gericom selbst. Denn ich habe eine mail hingeschrieben, da immer bei mir der fehler aufgetaucht ist, dass bei mir der Treiber meiner USB maus raus würft,(USB-HID) Also habe ich gericom um rat gefragt, und die haben mir den vorschalg gemacht, ein BIOS update zu machen und ganz neue treiber drauf zu spielen. Ich habe das BIOS UPDATE genau an den Anweisung von: http://forum.biosflash.com/ftopic1392.html gehalten. Jetzt nach dem Neustart, nachdem ich das Update von BISO gemacht habe, belibt der Bildschirm schwarz. kann mir einer weiter helfen... Ich habe einen Laptop: Gericom Cinema XXL 25360 und von Gericom habe ich den BIOS-link für G900 bekommen. weis nicht ob es daran liegt. denn G900 serie steht unterwerts auf dem Laptop.. Muss also das richtig update gewesen sein, aber was habe ich falsch gemacht... Mit freundlichen grüße Mario1639
...Gericom gekauft :-)
SCNR
Hast Du die CD mit der am niedrigsten möglichen Geschwindigkeit gebrannt? Wenn nein, versuche es nochmal. In der Anleitung steht ja was dazu. (geht eigentlich ein externer Monitor? Der Rechner startet ja.)
