Hallo zusammen Kennt einer von euch ein Programm, mit dem man eine SD-Karte austesten kann (z.B. jedes Register beschreiben und auslesen, oder so etwas)? Ich denke da an so was wie Scandisk, was es ja leider bei XP nicht mehr dabei ist, Grüsse Raph
Habe ich auch schon gefunden! chkdsk macht aber nur eine Dateisystem-Prüfung und überprüft nicht die einzelnen Sektoren der Speicherkarte
in Zusammenarbeit mit einem Microprozessor (evtl. auch mit einer PC-Karte, die SPI kann, oder mit einem PC-Spezialprogramm, wo mir aber keines einfällt) geht es, wenn auch mit einigem Aufwand. Beispiel: http://www.cc5x.de/MMC
Mal schaun, vieleicht wenn ich mal Zeit hab (So in 50 Jahre, wenn ich in Pesion gehe ;-) )! Überigens, chsdsk macht immer noch nicht das was ich will machen (glaub das kann das gar nicht). Habe dann, nach laaaaaaanger sucherei, den DiskChecker von hier verwendet: http://www.rssoftlab.com/ Habe folgendes Problem mit der Karte: Wenn ich z.B. ein Lied drauf Kopiere kann ich danach das Lied auf meinem Palm anhören. Stecke ich die Karte wieder in den Kartenlese, sind die Daten immer noch drauf. Wenn ich jetzt aber von meine Palm z.B. ein bild auf die Karte Kopiere, findet er keine Lieder (und auch andere Daten) mehr! Stecke ich die SD-Karte jetzt wieder in den Lese, sagt mir Windoof die Karte sei nicht formatiert (Daten futsch). Nach dem ich dan mit den DiskChecker gescannt habe, hat er etliche fehler gefunden, die waren dann aber alle wieder verschwunden nach dem ich die Karte wieder Foramtiert habe. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand eine Ahnung hat was das sein könnte? Oder?
Dein Palm zerstört das Dateisystem wenn ihm die Daten nicht gefallen? Ich würde folgenden Test durchführen: * Bild auf SD-Karte kopieren * Image der SD-Karte erstellen * SD-Karte in den Palm * 2. Image der SD-Karte erstellen * beide Images vergleichen
Danke für den Tipp, werde es versuchen! Habe zwar mal das ganze mit einer anderen SD-Karte gemacht (ein von SanDisk) da gabs keine Problem. Die Problemkarte ist irgend so ein Billig-Sch**** steht Dixon drauf oder so was.
Also, habe jetzt das mit den Images versucht. Habe also ein paar Bilder auf die Karte kopiert (vom PC vie Cardreader) und danach ein Image erstellt. Dan habe ich die Karte in den Palm hineingesteckt, wieder reausgenommen, in den Cardreader geschoben und nochmals ein Image gemach. Habe dann die 2 Images verglichen und waren NICHT identisch. Dann wollte ich noch sicher gehen...habe dann die SD-Karte aus dem Cardreader genommen und wieder hineingeschoben und nochmals ein Image gemacht. Die Images waren wirder NICHT identisch. Also, auf diese Art und Weise kann ich, glaube ich, keine Diagnose stellen.
Mit vergleichen war nicht gemeint gleich oder ungleich, sondern ein Vergleich von Byte zu Byte. ggf. die images vorher in hexdateien umwandeln. bin2hex image1 image1.hex bin2hex image2 image2.hex diff image1.hex image2.hex Dein Palm hat sicherlich nicht die komplette SD-Karte geändert.
