(entfernt)
Mit Barebone meinst Du doch sicherlich IBM-PC. Was ist an einer HDD mit 40GB teuer? Schätze mal so um die 40 oder vielleicht weniger. MfG Andi
Eine CompactFlash-Karte dürfte die günstigste Lösung sein, da direkt IDE-kompatibel. Swap auf eine Ramdisk zu legen ist aber absurd, lieber ganz abschalten.
Nicht vorhandener Swap bremst das System aus? Mag sein, wenn das System dann zu wenig Speicher zum Buffern hat. Aber was soll es bringen in eine RAM-Disk zu swappen? Bei genauerem Nachdenken muss dir klar werden warum das absurd ist. Unter 40 Euro bekommst du mit Sicherheit keine 500 MB Flash.
Compact flash karten kosten bei e..y nur ca. 30€ für 512MB oder ~50€ für 1GB. Passende adapter gibt es dort auch für schmales Geld. Man sollte aber bedenken das die Karten langsamer als Festplatten sind.
Die 512MB-Karten für 30 schaffen maximal etwa 1,2MByte/s. Will man mehr Tempo (10MByte/s), ist man locker bei 50-60 Euro. Für den Preis bekommt man aber auch schon eine 80GB-Festplatte. Statt einer Festplatte eine Speicherkarte zu verwenden macht nur Sinn, wenn der verfügbare Platz nicht ausreicht oder es um Stromverbrauch oder Lärm geht.
Wie wärs mit gebrauchten 2,5" Notebookfestplatten? Die gibts in jeder Größe (bei ebay sind die Modelle bis 5GB ziemlich preiswert), sie sind recht leise, verbrauchen nicht viel Strom und ausreichend schnell.
Stimme dir 100%ig zu, es ging hier jedoch nur um eine Alternative und um den Preis. Er hat ja noch nirgends geschrieben was er überhaupt vorhat. Keine frage, Festplatten sind auf jedenfall günstiger.
Nicht nur sind CF-Karten langsamer als Festplatten, sie gehen bei ungeschicktem Gebrauch auch sehr viel schneller kaputt. Wie alle Flash-Speichermedien überleben CF-Karten nur einige hunderttausend Schreibzugriffe. Wenn nur davon gelesen wird, ist das alles kein Problem, aber ein Prozess, der im Sekundentakt auf die Karte schreibt, zerlegt die nach ein bis zwei Wochen. Tödlich dürfte es sein, /swap auf der CF-Karte anzulegen ...
Jaja immer diese "inovativen" Ideen auf die sicherlich noch keiner gekommen ist ;) Alternativen zur Festplatte: - LS120 - ZIP-Drive - Diskette o.O - USB Stick? (Gibt es ein Biso das von Stick booten kann?) - Wenn nicht geschrieben werden muß CD,DvD Aber für den zweck für den Festplatten vorgesehn sidngibts keine (günstige) Alternative.. .warum sollte man dann Festplatten verwenden? Du könntest natürlich versuchen an eine echte Ramdisk zu kommen, bim Start alles von (startbarer) CD/DvD auf die RAmdisk schieben und dan davon starten,darfst nru nicht zu oft den Strom trenenn sosnt wirds halt langwierig und Userdaten auf MMC/CF/USBstick
@Manuel B.: Du meintest mit "Swap auf Ramdisk" eine externe Ramdisk als IDE-Gerät oder so? Kannst Du vergessen. Wie Du festgestellt hast, viel zu teuer. Und lahm ist die auch noch. Hau einfach genügend RAM in die Kiste und gut ist. Am besten nimmst Du für einen kleine Harddisk-Ersatz eine CF-Karte. Und wegen Schreibzugriffen musst Du Dir auch keine Sorgen machen, CF-Karten haben im IDE-Mode einen Write-Leveling-Algorithmus oder wie das genau heißt. Die CF-Karte kopiert intern die Flash-Blöcke um, so dass beim Schreiben alle "Sektoren" gleichmässig abgenutzt werden. Das Problem mit 100.000 Schreibzugriffe auf einen Sektor eine CF-Karte zu zerstören gibt es nicht.
Ja aber Dinge die es noch nicht gibt muß man halt entwickeln udn kann man nicht kaufen ;)
