Hallo.. Ich suche für ein Projekt nen kleines Embedded-Board auf dem Linux läuft. Folgende sachen sollte es haben / können: Prozessor: min. 200MHz Mipsel Ethernet-Schnittstelle min. 10Mbit 2x Seriell (RS232 oder RS485) 8MB Flash & 32MB RAM Ganz gut aber nciht unbedingt erforderlich: I2C und USB-Schnittstelle. Währe gut wenn da einer was kennt und mir mitteilen könnte wo man sowas zu einem vernünftigen Preis bekommen würde (max. 80-100).
hi, ich hab den DIL/NetPC DNP/2110, hat 400mhz, 100Mbit, 2x Seriell 16mb Flash und 16 oder 32mb RAM. I2C über software. (www.dilnetpc.com) hab das entwicklingskit bei ebay bekommen. ca. 180,- ohne entwicklerboard sicher billiger. hab zwar noch nicht viel getestet aber der erste eindruck ist sehr gut.
evtl die VIA EPIA Reihe?? schnell recht und klein.. Evtl ist ja Booten über USB bei den Boards möglich Gruss
EPIA-Boards können, wie jeder andere PC auch, von Compact-Flash-Karten booten. Für die braucht man nur einen simplen IDE-Adapter (das ist nur 'ne Platine mit zwei Steckern drauf, ohne jedes bisschen Elektronik). Vorteil gegenüber Booten von USB-Devices: Es funktioniert. Immer. Mit jedem Betriebssystem. An jedem PC, der ein IDE-Interface hat.
Ja aber mit den EPIA-Board is wieder das Problem die sind Groß und Brauchen viel mehr Strom als so ein kleines Embedded-Board.
Kleines embedded-Board sogar mit CF-Sockel zum davon Booten: Kontron mopsLCD/GX1. Kost' in Stückzahlen etwa 200 EUR.
Servus, ich habe ein Advantech PCM5820 board: CF sockel 2* USB 2* RS232 (einer davon auf rs 485 jumperbar) 1* Parallel Floppy IDE TFT mouse + Tastatur VGA braucht weniger als 25W (viel weniger) braucht keine Lüfter und ist nur 10*16 cm² groß. Auf www.advantech.com findest du ALLES was du wissen musst.
Die kleinsten VIA Boards im Nano-ATX (oder wars ITX?) sind auch nur noc 11*11cm gross. Vielleicht doch eine Alternative
Servus, die Nano-ATX sind aber in diesem fall glaub ich etwas übertrieben. das ist so, als wolle man mit einer atombombe die Ratten aus dem kanal vernichten...
Aber bei den Epias gibts schon schöne Sachen dabei, nur mal ne kleine Auswahl: 2 LAN Ports, bis zu 4xSeriell, I2C-Schnittstelle auf dem Board, LVDS-Schnittstelle, Compact-Flash Reader auf dem Mainboard etc. Unter Linux ist aber wie immer das Problem alles auch ans vernünftig Laufen zu bekommen. Aber da die Boards aber mehr oder weniger weit verbreitet sind, findet man da schon einiges an Infos zu. Von der Leistungsaufnahme ist das auch OK; mein Epia-Board mit 1GHz-Prozessor, 160GB Festplatte und 200W-Netzteil nimmt durchschnittlich 35W auf.
