Folgende Frage haben im Messtechnik labor an der Fh Fulda einen Versuch in dem man die verschiedene Diodenkennlinien aufnehmen sollte. Dazu sollte man dann die Kennlinie in halblogarithmisches Maßstab übertragem und mit dieser kennlinie die Temperaturspannung ermitteln! Es wird aber nicht beschrieben wie dies geschehen sollte! Vielleicht kennt jemand die lösung für mein Problem! Ps: Die Versuche werden auch oder so ähnlich in Frankfurt durchgeführt!
Wende den Logarithmus auf Glg. 1 an (wg. halblog. Maßstab), und gehe davon aus, dass für positive Spannungen die Exp-Funktion schnell sehr viel größer als die "-1" wird und diese daher vernachlässigt werden kann.
Klär mich doch mal jemand auf, was der Hinweis mit Fulda und Frankfurt bedeuten könnte. Ich vermute mal, daß ähnliche Aufgaben wohl auch an der Uni im Paderborn, der ETH in Zürich und sonstewo durchgeführt werden. Gibt es denn an den jeweiligen Unis etwa unterschiedliche Methoden zur Kennlinendarstellung ;-) ????
