Hi, für unser Projekt brauche ich ein Kabel, dass einige Tage bei 80°C bis 85°C aushält. Vom Type her ist es ein flexibels Kabel mit z.B. Einzeladern von je 0,5mm^2 Querschnitt. Normales LIYCY, was ich bisher bei diversen Anbietern gefunden habe, ist nur bis 70°C ausgelegt. Silikomkabel ist etwas heftig teuer. Gibt es da was? - Martin
Ich kenne da auch nur Silikonkabel. Mein Opa hat in der Sauna aber normales Nym- Kabel verwendet. Das Silikon - Zeug war da noch nicht üblich. Bisher hats noch nicht gebrannt.
die Temperatur wird vom Hersteller meist so niedrig angesetzt weil sie die Erwärmung durch den beim jeweiligen Querschnitt maximal zulässigen Strom dazurechnen. Für Niederspannungsanwendungen sind be1 den allermeisten Kabeln 100°C auch über Tage kein Problem (Kabel sollte nur nicht mechanisch belastet (oft biegen, zug usw) sein)
Die Kabel werden, wenn sie warm sind, eigentlich nicht bewegt, aber danach müssen die Kabels alle noch beweglich sein, dürfen also nicht zwischenzeitlich verhärten.
"Normale" PVC Kabel werden unweigerlich nach einer gewissen Zeit hart. Bei erhöhten Temperaturen um so mehr. Es gibt bei Firmen wie z.B. Lappkabel entsprechende Ausführungen für erhöhte Anforderungen. Silikonkabel ist natürlich auch eine Lösung. Auf alle Fälle wird das ganze (wenn richtig gemacht) nicht so ganz preiswert. Gruß Thomas
