Hallo :) hab schon aceton probiert da geht aber nicht ab vom bestückungsdruck. Mit welchem Mittelchen könnt ich es noch probieren?
es ist zB GND und VCC vertauscht und da is sicher besser es steht gar nichts oben bevor dann einer die schaltung schrottet weil die spannung falsch angelegt wird
Ausgehärteter Bestückungsdruck hat die gleichen Eigenschaften wie der LSL darunter. Den kannst du nur mechanisch entfernen. In deinem Fall würde ich schwarzen Edding empfehlen.
Mit einem scharfen Skalpell abkratzen oder mit einem Klecks der gleichen Farbe überdecken. Chemisch läuft da gar nichts.
