Hallo Leute, bei uns steht derzeit ein neues Projekt "vor der Tür" und irgendwie werde ich im Internet nicht richtig fündig. Also vielleicht kann mir hier ja jemand mit den richtigen Schlagwörtern oder Links weiter helfen. Wir bekommen ein neues Gartentor, dieses soll entweder mit einem Codeschloss oder mit einem Fingerprint geöffnet werden. Des weiteren wird eine Klingel benötigt und eine Sprechanlage. Über die Sprechanlage soll das Tor dann natürlich auch vom Haus aus geöffnet werden können. Da das Tor etwas weiter weg ist wäre eine Funk-Lösung optimal, ansonsten könnten aber auch Kabel verlegt werden. Da wir mehrere Zufahrten haben, welche überwacht werden sollen hätte ich angedacht dazu IP-Kameras zu nutzen, da ich so auch unterwegs darauf zugreifen kann. Diese würde ich dann im Haus mit einem Monitor oder Tablett über der Sprechanlage einsehbar machen. Es gibt ja auch schon Outdoor Kameras mit Lautsprecher und Mikrofon über welche man auch kommunizieren könnte und aus Sprechanlage verwenden könnte, ich glaube das ist aber eher der Holzweg. Oder hat da jemand Erfahrung? Was noch dazu kommt ist das wir an der Haustür schon ein veraltetes System haben, welches mit getauscht werden soll und natürlich mit der selben Sprechanlage bedient werden soll. Wie ist Eure Meinung bezüglich Code oder Fingerprint? Was ist besser? Vlt. kann mir ja jemand etwas weiter helfen. Danke!
Moin, bei Fingerprint istimmer mit "Ausfällen" zu rechnen - Bei mir z. Bspl. sind, bedingt durch meinen Beruf, die Finger, Hände sehr rauh,.. und das mag ein Fingerprint überhaupt nicht. Oft mehrmalige Versuche klappen dann jedoch. Code-Eingabe würde ich pers. jeden Fingerprint vorziehen! Welches System hast Du vor einzubauen? Eppelein
Ein Code System hätte noch den Vorteil das man auch nur kurzfristige Codes vergeben kann. Zum Beispiel für einen Paketzusteller der das Paket bei Abwesenheit auf dem Grundstück abstellen soll.
Von den Kameras mal abgesehen würde ich als Türsprechstelle Behnke Telecom nehmen und diese wenn möglich an die Fritzbox oder was du da so hast anbinden. Denn bei Nichtannahme rufweiterleitung aufs Handy programmieren dann hast du schonmal eine sprachverbindung. Tor kannst du denn natürlich auch aus der Ferne öffnen. Kabel zum Torantrieb vorausgesetzt. Das ganze mit ip übersichtskameras zu verknüpfen sehe ich eher schwierig. Du kannst parallel natürlich aus der Ferne deine app starten und dir die Bilder ansehen und den Ton auch hören, was rechtlich nicht ganz einfach ist wenn du parallel aufzeichnest. Denn Tonaufnahmen von öffentlichen Grundstücken, was es unter Umständen vor der Haustür sein kann, ist nicht erlaubt. Am einfachsten wäre es, eine Gegensprechanlage mit Video zu nehmen(Gira etc.) . Kostet aber auch ein bisschen Geld. Und den Zutritt zum Tor vor Ort kannste regeln wie du willst. Ist ja nur ein potenzialfreier kontakt.
