Hallo, gibt es eine preiswerte Lösung für eine Alarmmeldung? Ich habe in einer Anlage, bestehend aus 2 Steuerschränken das Problem, dass ich nicht direkt mitbekomme, das einer dieser Geräte aufgrund einer Störung steht. Die Geräte haben jeweils einen potentialfreien Kontakt (Wechsler) für externe Störungsmeldungen. Nun würde ich gerne, sobald der potentialfreie Kontakt aktiv wird, dass eine Meldung an 3 Handys (SMS) versand wird. Es wäre schön, wenn ich die Nachrichten entsprechend der 2 Störungsleitungen differenzieren kann. Im Einsatz ist dort eine FritzBox. Gibt es die Möglichkeit, das ganze über Internet an einen SMS Versand weiterzuleiten, oder gibt es SIM Karten, die aufgeladen werden können und dessen Guthaben nicht verfällt? Noch einmal zur Zusammenfassung, gesucht - Alarmmeldung an 3 hinterlegte SMS Nummern - OPTIONAL: 2 Störmeldungstexte je nach betätigten Kontakt
Hi, ich habe für einen ähnlichen Zweck eine Alarmanlage von Pollin eingesetzt: http://www.pollin.de/shop/dt/MDU2OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Ueberwachungssysteme/Funk_Alarmanlagen_Set_OLYMPIA_Protect_9030.html Dort enthalten die Magnetschalter jeweils ein Reed-Relais, welches ich durch ein Normales vom Signalgeber gesteuertes ersetzt habe. GSM-Karten, bei dennen das Guthaben nie verfällt sind mir nicht bekannt. Aber wenn man hin und wieder auflädt (Gerät hat eine Erinnerungsfunktion) - bleibt ja das alte Guthaben erhalten.
Danke schon einmal für die Rückmeldung. Leider ist dass noch nicht genau das was ich suche. Ein Umbau wäre möglich, würde ich aber darauf verzichten, da es sich hier um 2 gewerblich genutzte Anlagen handelt. Der Preis wäre ansonsten in Ordnung. Meine Vorstellung für die kosten liegt bei ca 250€ mit DEB gewünschten 2 Eingängen und SMS über GSM an 3 Rufnummern. Falls das mit 250€ nicht machbar ist, bin ich auch für andere Gebote offen. Müsste dann eine entsprechende Rücksprache halten.
Gib mal bei Google die Suchbegriffe "gsm m2m sms io" ein. Da findet man eine menge Links zu Systemen die sowas können.
ESP8266 mit Lua kann dies, Vreg, Temp sensor(en) Kontakte bzw wird durch die Relais das Modul eingeschalten, und zwei Dioden sowie zwei Optokoppler + Widerstand erlauben dann das Erkennen welche dies sind. i2c EEprom + RTC , beides optional runden dann das Paket ab. Ist aber alles nicht Zertifiziert, aber unter 10 Euro zu machen. Mail2SMS kostet dann weitere 10Euro, gesamtpreis weniger als 20Euro, billiger als ein Net-IO. Allerding ein low cost router, 17Euro mit OpenWrt ist zertifiziert, mit den Relais schleifst du ETH durch vom Fritz, nur eine Ader, 10Mbit half duplex, kein HW Modifikation des Gerät notwendig, wenn der Link down geht, schickst du eine mail/http Anfrage, und loggst dies im Flash. Da du dann 3 Netzkabel mit derselben IP hast, musst du static routing machen und die Metric der beiden mit Relais geschalteten Kabel hochsetzen.
Ich versende SMS per HTTP über den Anbieter smsflatrate.net. Die haben eine PHP-Schittstelle, zu der die Daten als URL-Parameter übertragen werden - einziger Rückgabewert ein purer Status-Zahlencode. Das kann sogar ein Arduino ... Der Preis ist akzeptabel und die bieten ein "selbsaufladendes" Prepaidkonto, mit dem ich noch nie Probleme hatte.
