Forum: Offtopic Pc schaltet sich automatich an.....
von Timo (Gast)
Hallo,,,
seit kurzen Spinnt mein PC total,,,
wenn ich ihn auschalte bzw. runterfahre und dann z.b. die türe etwas
fester schliesse manchmal auch nur am tower vorbei gehe schaltet er
sich automatisch wieder an,,,hat eventuell jemand eine ahnung was das
sein könnte??? Geht mir ziemlich auf den wecker, und ich hab keine lust
jedes mal den stecker zu ziehen..
MFG Timo
von Name (Gast)
Wackelkontakt an der Einschalttaste?
Probier ihn doch mal auszuschalten und klopf mal dran rum. Ansonsten
könnte ich irgend etwas mit Elektrostatik vermuten.
Geschaltete Steckdosenleiste anschaffen. Spart Strom. weil der
"ausgeschaltete" PC nämlich eine Standby-Leistungsaufnahme von etwa
10 Watt hat.
Auf's Jahr gerechnet sind das 87 kWh, etwa 15 EUR (bei angenommenen 17
ct/kWh). Da ist die geschaltete Steckdosenleiste schnell armortisiert.
von etsmart (Gast)
Du hast vielleicht was verstellt. Ich kann bei meinen Fujitsu so
einstellen, dass die Möhre in Standby geht, wenn ich den AUS Knopf
drücke. Und Standby wird durch Tastendruck ODER Mausbewegung wieder
aufgehoben. Kleiner Versuch...stöpsel die Maus aus und mach dann mal
Fenster auf und zu oder sowas.
von Peter Z. (Gast)
manche PCs gehen auch bei einer Mausbewegung an. Das kann man in der
Regel im Bios einstellen alzu wenn du da in letzter Zeit drin warst
schau mal nach ob du was beim Powerup verstellt hast.
Peter
von Benjamin Schmidt (Gast)
Wake up on LAN?
solange mein Rechner am Switch hängt bootet er direkt neu wenn ich WOL
aktiviert hab. Keine Ahnung warum
Benjamin
