Unterschiede in der Python Ausgabe
OP #4552930
Hallo Allerseits.
Habe aktuell ein paar Probleme bei der Ausgabe von Werten.
Hintergrund ist dieser, dass ich aus einem ADC128 von Ti gerne Werte
auslesen würde. Was soweit auch gar nicht mal so schlecht funktioniert.
Aber, ich bekomme wenn ich den entsprechenden Code in einem Programm
festhalten will, funktioniert es nicht mehr. Das Ganze läuft auf nem
Raspberry Pie.
In einer Python Instanz setze ich den Befehl ab und bekomme folgendes
zurück
>>> print adc.read_word_data(0x1d, 0x20)
Setze ich den gleichen Befehl in einer *.py ab, so bekomme ich eine 0
als Rückgabewert
  1 import smbus
  2 import time
  3 import struct
  5 # Legit addresses for ADC128D818
  6 address = [0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x2d, 0x2e, 0x2f, 0x35, 0x36, 0x37]
  8 # Support Values
  9 READ = 0
 10 WRITE = 1
 12 # Register
 13 reg_config = 0x00
 14 reg_interrupt = 0x01
 15 reg_interrupt_mask = 0x03
 16 reg_conv_rate = 0x07
 17 reg_ch_disable = 0x08
 18 reg_one_shot = 0x09
 19 reg_deep_shutdown = 0x0a
 20 reg_adv_config = 0x0b
 21 reg_status = 0x0c
 22 reg_ch_read = [0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27]
23
 23 reg_limit = [0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39]
24
 24 reg_manu = 0x3e
25
 25 reg_rev = 0x3f
26
 26
27
 27 # Create I2C Session
28
 28 adc128 = smbus.SMBus(1)
29
 29
30
 30 while True:
31
 31     if adc128.read_byte_data(0x1d, 0x0c) == 0:
32
 32         ready = True
33
 33         break
34
 34
35
 35 if ready == True:
36
 36     adc128.write_byte_data(0x1d, reg_adv_config, 0b00000011)
37
 37     print "Adv. config: " + str(bin(adc128.read_byte_data(0x1d, reg_adv_config)    ))
38
 38
39
 39     adc128.write_byte_data(0x1d, reg_config, 0b00000001)
40
 40     print "Config: " + str(bin(adc128.read_byte_data(0x1d, 0x00)))
41
 41
42
 42     for i in reg_ch_read:
43
 43         print "Ch " + str(hex(i)) + ": " + str(bin(adc128.read_word_data(0x1d,     i )))
44
 44     adc128.read_word_data(0x1d,0x20)
Ausgabe von dem Programm
Adv. config: 0b11
Config: 0b1
Ch 0x20: 0b0
Ch 0x21: 0b0
Ch 0x22: 0b0
Ch 0x23: 0b0
Ch 0x24: 0b0
Ch 0x25: 0b0
Ch 0x26: 0b0
Ch 0x27: 0b0
Hat jemand eine Idee warum das so unterschiedliche Werte liefert? Habe
schon gedacht, dass es an einem fehlenden Root Zugriff liegt. Aber mit
Root gibt es den gleichen Fehler.
Gruß,
  me
OP #4554035
OK. Fehler gefunden. Das Problem war nicht der Code, sondern eher die
Auswirkung von dem Schreiben eines Registers.
Denn durch das schreiben des Registers 0x0b, welches alle Register wo
der AD Wandler seine Werte speichert einfach mal löscht. Soweit nicht
schlimm. Nur fällt das halt nicht auf, wenn man die Register 0x20 bis
0x27 nur einmal liest. Liest man diese in einer Schleife, so erkennt
man, dass sich die Register langsam füllen.
