Dateinamen auslesen
Gast #295412
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich würde gerne einen Dateinamen erkennen,
in verschiedene Teile aufteilen und diese in Variablen speichern.
Bsp.:
1_2_3.txt
Nun möchte ich, dass 1 als $a, 2 als $b, 3 als $c und txt als $type
gespeichert wird.
Bisher habe ich das in einer Batch mit folgendem Command gemacht...
FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=_" %%a IN (`dir /B`) DO set
temp=%%a
FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=_" %%a IN (`dir /B`) DO set
datum=%%b
FOR /F "usebackq tokens=1,2,3,4 delims=_." %%a IN (`dir /B`) DO set
zeit=%%c
FOR /F "usebackq tokens=1,2,3,4 delims=_. " %%a IN (`dir /B`) DO set
del=%%d
...und möchte das ganze nun unter Linux machen und da dort ja keine
Batches funktionieren, muss ich das irgendwie in ein shell script
schreiben, oder habt ihr noch ne andere Idee?
Im vorraus schon mal Vielen Dank für eure Hilfe...
Antwort entweder hier oder an: ersch.fabian@web.de
mfg
Fabi
Vieleicht so ?? :
 echo 1_2_3 | awk -F'_' '{print $2}'
Ausgabe: 2
Wenn das ganze in eine ENV_Variable soll dann so
VAR=`echo 1_2_3 | awk -F'_' '{print $2}'`
echo $VAR
Ausgabe: 2
Achso wenn der Dateiname eine Extension wie z.B. ".txt" hinter einem
Punkt hat könntest du diesen noch rausschneiden.
So z.B. :
echo 1_2_3.txt | sed 's/\..*//' | awk -F'_' '{print $2}
Willst Du das für ein ganzes Verzeichniss ausgeben lassen so kannst Du
es in eine einfach for schleife packen
for i in `ls`
do
 VAR=`echo 1_2_3.txt | sed 's/\..*//' | awk -F'_' '{print $2}
 echo $VAR
done
Es gibt aber unter Linux bestimmt noch 1000 andere Wege das zu machen
