Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Studio7 unter Win8.1, wenn ich den Button "Start without debugging" drücke, läuft der Build durch aber beim Programmieren des Bausteins (Tiny44) kommt die Meldung: ---17:33:09: [ERROR] Failed to launch. Error code 89710015.--- Über das Fenster "device programming" gehts problemlos, nur da muss ich den Programmer(ISP MK2) jedesmal neu verbinden, er merkt sich keine Einstellungen. Wenn man das Fenster offen lässt kommt man nicht mehr in den Editor. Also etwas mühsam. Muss ich in den Project properties was spezielles einstellen? der Programmer steht drin. Notlösung ist jetzt den Kommandozeilenprogrammer über Batchfile aufzurufen. Kennt wer den Fehler und hat eine Lösung?
