Hallo, ich habe auf unserem Dachboden 60x90iger Kabelkanäl liegen. Nun muss ich an einer Stelle etwas abzweigen. Darf ich dies direkt in dem Kanal tun? Oder muss ich eine Verteilerdose setzen. Wo setze ich die dann? Vielen Dank
Hallo Martin, im Kabelkanal solltest du nicht anfangen mit Wagos o.ä. etwas zu verbinden. Du könntest eine Abzweigdose direkt unter den Kabelkanal setzen (Löcher im Kanal nicht vergessen) und dann in der Abzweigdose die Verdrahtung vornehmen. Anschließend die Dose noch beschriften und das ganze ist eine runde Sache. Mfg Doe
Direkt im Kanal ist das nicht erlaubt, du darfst aber die Abzweigdose in den Kanal reinlegen. Dabei die Kabel länger lassen, falls mal mehr in den Kanal kommt und die Dose doch raus muss. Außerdem auf die Zugentlastung in der Dose achten. Es gibt dafür extra schmale Dosen z.B Hager L5111
