Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüftersteuerung mit AVR.
Autor: KeyOz (Gast)
Hallo...
Ich muss es irgendwie hinbekommen, das ich die Drehzahl von mehreren
Lüftern (4-6 Stück) alle mit einem AVR möglichst Stufenlos steuern kann
von fast Null bis volle Drehzahl. (Es sind 12V Lüfter.) Hat da einer
eine Idee wie man sowas hardware-Technisch realisiren kann und das ganze
dann auch noch softwaremäßig leicht zu programmieren ist. (BasCom)
Danke KeyOz..
Autor: Andreas (Gast)
sollen die Lüfter einzeln gesteuert werden? Wenn du nur 2 Ausgänge
bräuchtest, könntest du das mit dem hardware-PWM der AVRs machen, bei
mehr musst du es von Hand Programmieren. Als Motortreiber für die Lüfter
würde ich den L293D nehmen.
Andreas
Autor: KeyOz (Gast)
Ja es sollen alle 4 oder 6 Jüfter einzeln gesteuert werden..
Gibts da irgendwo Beispieleschaltungen wie ich den an den AVR hänge und
auch vllt nen Veispielprogramm..???
Autor: Jonas Diemer (Gast)
Hi!
Ich würde mir einen PWM programmieren:
zahl x wird in einer schleife hochgezählt (evtl. mit delay, damit nich
so schnell).
nun hast du für jeden lüfter einen schwellwert. wenn der schwellwert
gleich x ist, geht der pin für den lüfter auf 1.
bevor x nun überläuft drehst du die richtung des hochzählens um. hierfür
brauchst du ein bit das z.B. 1 ist wenn hochgezählt wird und 0 wenn
runtergezählt wird...
wenn dann x wieder kleiner ist als der jeweilige schwellwert, dann geht
der pin wieder auf 0.
nun musst du nur noch die schwellwerte setzen. ein hoher wert bedeutet
dann, dass der lüfter langsam dreht... 0 bedeutete, dass er volle pulle
dreht.
hardwaremäßig hab ich nicht so die ahnung... vielleicht
optokoppler/relias..
jonas
Autor: Sebastian (Gast)
sowas ähnliches habe ich schonmal versucht. mit genau dieser
verfahrensweise wollte ich PWM simulieren. das problem war das die
lüfter sich zwar super in der drehzahl regel ließen aber sobald die
drehzahl von 100% runtergegelt wurde fingen die lüfter an zu pfeifen.
ich habe ein Mosfet (N-Type) als ansteuerung genommen. Das teil direkt
mit dem Gate und vorwiederstand 1K an das Portpin.
wenn jemand ne variante kennt (sowohl soft als auch hardware)  die diese
phänomäne unterdrückt bzw. abschaltet wäre ich euch dankbar. Da durch
diese Stomstöße die lüfter sehr schnell kaputt gehen.
sebastian
kann man die stromstöße nicht einfach mit nem kondensator zumindest
glätten?
hab was gefunden:
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
is zwar nicht speziell für atmels, aber hier wird PWM algemein erklärt,
auch wie man das stabil bekommt.
Autor: KeyOz (Gast)
Hi nochma..
Hab da mitlerweile was gefunden was ich mal versuche.. Und zwar einen
D/A-Wandler mit 8 Kanälen und die ausgänge mit MosFet's beschaltet
(BUZ10).. Der D/A-Wandler wird per I²C angesteuert.. Werde das mal
versuchen Denke mal die Spannungsänderungs-Steuerung ist für Lüfter
besser..
