Moin Leutz. Wenn ich mit DDRXn einen Portleitung als Ausgang einstelle, dann kann ich mit PORTXn bestimmen, ob ich "AKtiv low am Ausgang" habe oder ein "Aktiv high" ... Soweit das Handbuch. Was bedeutet denn das? Um eine LED auf dem STK 500 zum Leuchten zu bringen, schicke ich ne Null an die Leitung. Hatte angenommen, wenn ich obiges einstelle, dann erreiche ich, dass mit einer 1 die Lampe angeht... Tut es aber nicht. Also: Was bedeutet denn obiges, und wo wirkt es sich aus. 1000 Dank für Eure Hilfe. Olaf
Schau doch mal auf http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_tut.html Programm Test1 . Da wird alles genau erklärt. Mit out PORTB,0xff setzt du alle PINs auf '1' = 5 Volt. Da die Leds aber mit ihrem anderen Pin auch auf 5 Volt liegen, bleiben sie dunkel. Wenn Du die Pins alle auf '0' = 0 Volt legst, dann leuchten sie. MFG Dieter
das mit dem lampen ein- aus schlaten habe ich ja schon verstanden. mir geht es um das register PORTXn, wenn die IO Leitung als Ausgang geschaltet ist. In der Doku wird nur Aktiv High / Low angemerkt, jedoch nicht erklärt was dies bedeutet. im avr beispiel steht nur drin wie ich lampen an und ausschalte ...
