Hallo, ich habe am Wochenende festgestellt das mein bisheriges Setup für den Ars... ist. Ich war bis jetzt davon überzeugt 5.1 Sound zu haben aber das kann eigentlich noch nie funktioniert haben. Daher möchte ich jetzt hardwaretechnisch upgraden aber bevor ich alles bestelle habe ich noch ein paar Fragen. Mein bisheriger Setup besteht aus einem PC als Abspielgerät, einem 7 Jahre alten Sony STR-irgendwas AV Receiver und einem JBL 5.1 Boxenset. Am PC werden MKV Videos mit DTS Tonspur abgespielt. Der PC ist über TOSLink mit dem AV Receiver verbunden. Der AV Receiver decodiert aber gar kein DTS sondern macht nur irgendein ProLogic. Das hört sich dann eher bescheiden an (Steilweise timmen zu leise, Bass zu laut). Als erstes möchte ich den AV Receiver gegen eine Denon AVRX1200 tauschen. Dieser sollte alle aktuellen Tonformate können. Ziel ist aber DTS zu können, alle anderen Tonformate lasse ich erstmal aussen vor. Der Wohnzimmer PC muss natürlich bleiben, darauf liegen alle Filme. 1. Die onboard Soundkarte des PC müsste DTS können aber gibt es da noch etwas zu beachten? 2. Anstelle von TOSLink gibt es anscheinend auch die Möglichkeit DTS über HDMI zu machen. Was muss der PC dafür können? Geht das über die onboard Grafikkarte oder braucht man da irgendwie eine Soundkarte mit HDMI? Danke!!
Moin, eigentlich muss Deine Soundkarte kein DTS können, du musst halt nur den Passthrough Modus im Treiber aktivieren, dass das DTS Signal unkodiert über den Toslink oder HDMI rausgegeben wird. Alles weitere macht dann dein Receiver der ja anscheinend DTS dekodieren kann bzw. können soll Grüße
