Tach, gibts für den nRF24L01 'n Stack, der mir die Daten (10 Byte / Minute) über mehrere Hops hinweg zu einem nRF24L01-Ethernet Gateway routet? Wobei nur das nRF24L01-Ethernet Gateway ein Netzteil hat und alle anderen Nodes mit kleine Batterien versorgt werden (und die meiste Zeit schlafen). Also in etwa so wie Zigbee/802.15.4 mit Beacons. Danke, Fünkchen
Sowas gibt es nicht. Ist auch nicht sonderlich sinnvoll. Übergebe diese 10 Byte einfach dem nächsten Node und der sendet es dann zeitgesteuert über die ganzen Nodes bis zum Ziel. Es wäre gut wenn jeder Node eine Uhr hat die auch genau geht und ab und zu muss man die Uhr dann aktualisieren. Mit den aktuellen Daten kann man die Toleranz des Quarzes dann auch ausgleichen indem man den Fehler bestimmt ihn dann permanent kompensiert. Wenn nun alle Uhren der Nodes synchron laufen kannst du zeitgesteuert ein Datenpaket übertragen und es so einrichten dass die Nodes nur sehr kurz aktiv sind. Entweder es sind alle Nodes zur selben Zeit aktiv und in der Zeit überträgst du dann das Paket oder du aktivierst die Nodes nacheinander so dass immer zwei Glieder in der Kette aktiv sind und die beiden dann ihre Daten austauschen können. Man muss dann aber genau wissen in welche Richtung die Daten transportiert werde sollen da die Aktivierung der einzelnen Glieder zur rechten Zeit erfolgen muss.
