Hallo, endlich habe ich es geschafft dass der PING von WinXP auf Win2000 funktioniert. Unzwar lag es daran dass ich noch vor langer Zeit auf dem WIn2000 eine Firewall installiert habe. In der Netzwerkumgebung von WinXP kann ich den Rechner sehen.Wenn ich allerdings dobbelklicke dann erscheint diese Fehlermeldung: Auf \\P3-500 kann nicht zugegriffen werden.Sie haben keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden......usw. --> Siehe Bild im Anhang. Was muss ich unter XP noch einrichten und wie?
schau mal in den freigaben, welche user eingetragen sind. evtl musst du dich auf beiden rechnern mit dem gleichem benutzernamen einloggen
Ja wo muss ich da genau unter XP bzw. "000 nachschauen Betreff "Freigaben"?
Als Protokoll verwende ich TCP/IP mit einem Crosslink-Kabel(also kein Hub oder Switch).
in den ordnerfreigaben?? ordner rechte maus freigabe und da ist irgendwo ein feld berechtigungen
Ok das hab ich ja gemacht. Wenn ich unter XP auf Netzwerkumgebung gehe und dann den anderen Rechner anklicke dann erscheint wie gesagt diese Fehlermeldung. Ich brächte mal eine Fahrplan wie ich was genau einrichten muss. Mir ist das zu kompliziert.
Wenn ich richtig verstanden habe kommt du nicht auf die Freigabe auf Windows2000 oder? Ist der Ordner den du Freigeben willst eine Hand zu sehen ( = Freigabe ) Wie sind die Zugriffsrechte ( auf den Freigabe Ordner, recht klick - eigenschaften ) Schreibschutz rausnehmnen bzw. Rechte schreiben und lesen geben. Dann schaue mal ob du die Freigabe sehen kannst ( mach am besten dann ein neu Start von Windows 2000.
Den Schreibschutz habe ich herausgenommen, sowie die Rechte für schreiben und lesen habe ich auch aktiviert. Ich habe ein KONTO mit einem X beliebigen Namen erstellt. Liegt es vielleicht daran? Muss ich alle Konten GAST nennen? Von "000 auf XP funzt alles super. Nur von XP auf 2000 erscheint folgende Fehlermeldung wenn ich auf Netzwerkumgebung den Win2000 Rechner anwähle: Auf Home kann nicht zugegriffen werden. Sie haben keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar.
Ich hatte die gleiche Meldung. Bei mir lag es daran, daß ich zwar den Ordner freigegeben habe. Allerdings muß man unter XP Pro auch noch die lokalen Zugriffsrechte auf den Ordner anpassen. Also nicht nur Netzrechte setzen, sondern auch unter Security (Sicherheit) die Rechte anpassen.
Das kann auch sein das mit dem Service Pack 2 für XP was zu tun hat. Gute -nochmal- es die Berechtigungen richtig sind - Zugriffe brauchen Berechtigungen ( bei NTFS ). Der Gast hat kaum berechtigungen. Berechtigung übers Netzwerk sind nicht gleich wie auf PC Zugriffe. Ich hatte mal das Proble, obwohl der Schreibschutz raus war wurde nach dem nochmaligen aufruf ein Schreib Schutz gesetzt. Rufus hatte mir den Tip mit attrib gegeben - attrib /? für Hilfe Sonst über attrib die CMD ( Konsole) und dort die Zugriffe lesen und schreiben setzen. Asso - Arbeitsgruppe müssen gleich sein bei beiden Rechner. Es gibt ein Freigabe Tool unter XP , vielleicht gibt es auch unter Windows 2000 sowas -> shrpubw.exe
Hallo, @ Bene: -sind alle PCs in der selben Arbeitsgruppe oder Domäne? -lege einen Benutzer (z.B. Bene) auf beiden PCs mit dem selben Kennwort an! -prüfe die IP-Adressen, wenn nötig ändere sie z.B. 192.168.0.1 für den ersten und 192.168.0.2 für den 2. PC! Die Subnet ist 255.255.255.0 ! Jetzt sollten beide Computer in einer AG in der Netzwerkumgebung zu sehen sein! Wenn nicht, checke das Netzkabel, Cross bei Direktverbindung oder 1:1 bei Verwendung eines Hub! (evt. siehst du die "link-LED" leuchten oder flackern bei Verbindung Prüfe ob Firewalls aktiv sind, bei XP SP2 mit dabei => vorerst deaktivieren! Jetzt solltest Du beide Rechner in der Netzwerkumgebung in einer AG sehen, und bei Doppelklick solltest du die einzelnen Laufwerke sehen. jetzt kannst du dich um evt. Freigaben kümmern! Viel Glück!! mfg Asterix-007
