hallo, ich habe folgende funktion in c# geschrieben, mit der ich eine dezimalzahl in eine binärzahl umwandeln kann. jetzt habe ich da ein problem. wie kann ich das ergebnis dann in einen string bringen und in dieser funktion ausgeben? wie kann ich einen string einer textbox übergeben? code public void DezToBin(int wert) { string[] dualzahl = new string[16]; int dez, i; int[] dual = new int[15]; dez = wert; for(i = 0; i < 16; i++) { dual[i] = 0; /* Dualzahl löschen */ } i = 0; if ((dez >= 0) && (dez <= 65535)) /* Wert zulässig? */ do { /* sukzessive Division */ dual[i] = dez % 2; /* aktuelle Dualstelle speichern */ dez = dez/2; /* abdividieren */ i++; } while(dez > 0); for(i = 15; i > -1; i--) { textBox2.Text = textBox2.Text + System.Convert.ToString(dual[i]); } }
Das hättest du auch einfacher bekommen können. Die Intellisense zeigt beim öffnen der Klammer an, dass auch die Basis angegeben werden kann 2,8,16. // String -> Dualzahl int i = 15; string s = System.Convert.ToString(i,2);
Wie Dam schon gesagt hat, du hast gerade eben das Rad neu erfunden ;) Wegen deiner Lösung: Du speicherst dir ein Array von Integern - sprich da stehen wirklich zahlen drin. Nur bei dir eben 0 oder 1 - du könntest in jedes dieser Felder auch 93247 reinschreiben und er würde nicht jammern. Eine alternative Lösung wäre statt dem int[] dual; ein char[] dual; zu definieren. Du überprüfst dann in einem if, ob dez % 2 == 1 ist if (dez % 2 == 1) dual[i] = '1'; // Vorsicht - hier die Anführugnszeichen über der Shift Taste verwenden, es handelt sich um einen Char, nicht um einen String else dual[i] = '0'; Jetzt stehen wirklich am Ende der Schleife Buchstaben drin. Dann kannst du mittels textBox2.text = dual.ToString(); deine TextBox füllen.
