Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal Modulation
von Marco90 (Gast)
Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich modlierten Signalen.
Wenn ich etwas übertragen möchte, zb Ton und Bild.
Werden ja die informationen auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert.
So funktioniert ja auch das Kabel TV.
Aber was ich nicht verstehe.
Wenn ich zb.: einen Tv sender übertragen möchte funktioniert es ja im
großen und ganzen so.
Nehmen wir als Beispeil SAT1.
Ich nehmen die Daten die ich übertragen möchte und suche mir für diese
eine Trägerfrequenz. Nehmen wir hierfür 1000HZ.
Möchte ich diese wieder demodulieren stelle ich den Filter am
Empfangsgerät auf diese 1000HZ ein.
Jetzt werden ja viele Sender über dieses Kabel übertragen.
Das heißt:
Sat1 1000Hz
ProSieben 2000Hz
Kabel1 3000Hz.
usw
Wie bringe ich diese nun auf einen gemeinsame Trägerfrequenz.
Oder werden diese in Kurzen abständen seperat übertragen.
1ms Sat1 dann 1ms ProSieben usw.
Vielleicht kann das jemand erklären.
von Jochen F. (jamesy)
Google mal "Frequency Division Multiplex"
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Marco90,
> Das heißt: Sat1 1000Hz ProSieben 2000Hz Kabel1 3000Hz.
Im Prinzip senden alle diese Sender mit jeweils einer eigenen Endstufe -
und dann werden deren Signale zusammen gefasst und das Summensignal
verschickt.
Nimm ein Klavier mit Tasten für jede dieser Frequenzen - Du kannst die
Tasten einzeln anschlagen, aber auch gemeinsam. (Brrr, Dreiklang klingt
besser!)
Für Rundfunksender gilt das ja auch: Jeder sendet von seinem Mast, in
der Luft werden deren Signale addiert.
Ciao
Wolfgang Horn
von Jakob (Gast)
Kein Zeit-Multiplex, aber Frequenzmultiplex.
Wie Wolfgang Horn schon schrieb, können die Sender alle zusammen
durchs Kabel gehen - der abstimmbare Empfänger sorgt mit
Filtern dafür, dass davon nur einer auf dem TV zu sehen ist.
von Ham (Gast)
Hallo
wobei bei einigen  Digitalen Übertragungssystemen auch deine Idee mit
den Zeitpunkten (Zeitschlitz) angewendet wird.
Dabei handelt es sich aber nur um einen einzelnen Digitalen Datenstrom
(über einen einzelnen Sender) über den mehrere Programminhalte
gleichzeitig übertragen werden.
Das ist neben anderen Eigenschaften auch einer der Hauptgründe warum
auch im Funk "alles" Digital wird.
Leider ist ein Digitales Funksystem extrem Komplex wenn alle (!)
Bestandteile genau verstanden werden sollen, also die Digitale
Modulation, der Aufbau und die Funktion der Codecs zur Datenreduktion
(Warum und wie funktioniert der Codec bis ins kleinste Detail...) und
Fehlerkorrektur, der "normale" Analogteil der  Verstärkerkomponenten,
die Antennentechnik und Ausbreitungsverhältnisse usw.
Analoge Systeme komplett zu verstehen ist im Vergleich dazu
"Kindergartenkram" - wobei die Kinder in diesen Kindergarten aber auch
schon sehr viel Wissen müssen und einige Jahre sehr fleißig gelernt
haben sollten.
Ham
