Hi, ich muss 32 LDR`s abfragen .... mit 8 A/D Port`s .... kein Problem normal... Mein Problem ist nur ich muss ganz genau sagen koennen welche kaputt ist falls eine LDR kaputt geht... Erst hatte ich ueberlegt es CMOS Schalter 4 Fach zumachen.... Dann sagte mein Kollege ich sollte lieber 2 16 Fach Multiplexer nehmen .... Weiss jemand eine gutes IC ... gibt es die auch mit i2c bus? Ich weiss wie sie technisch funktionieren (Multiplexer) aber leider nicht softwaremaessig... Hat jemand nen paar gute Seiten... oder noch besser nen Bascom Prg Beispiel... oder Projekte Mein µC : 8535 Mfg Dirk
Hallo, für 16 auf 1 analog Mux gibt es zB. die CMOS 4067 heute auch als 74HC(T)4067. Die sind aber glaub ich nur für Gleichspannung, reicht ja aber für deine Aufgabe - die von Philips sind ziemlich gut. Wenn du da einfach zB. an den Analogausgängen einen auf ADC0 und einen auf ADC1 anschließt kanst du die mit den 4 bit select + den 2 ADC ansteuern und hast 2x16 = 32 Analogeingänge für deinen AVR mit nur 6 Pins. Auch unter Baskom echt kein Problem. Schau dir mal da Datenblatt an bei Philips. Gruß Bernhard
