Zum Einstellen meiner elektronischen Last verwende ich derzeit einen MAX5712. War unglaublich einfach in Betrieb zu nehmen. Der hat jedoch nur 12 Bit Auflösung. Für eine feinere Regelung habe ich den nun via 1:6 Spannungsteiler angeschlossen, damit komme ich dann einigermaßen präzise tief genug mit der Spannung runter, um meine Last auch Richtung 0mA regeln zu können. Auf der Suche nach basteltauglichen DACs bin ich über die PT8211 gestolpert. Leider ist das Datenblatt dazu (https://www.futurlec.com/Datasheet/Others/PT8211.pdf) für mich zu dünn. Habe da nicht herausgelesen, dass die Rails nicht erreicht werden. Eine Untergrenze ist darin nicht beschrieben, aber bei 5Vcc eine Maximalspannung von 2,2-2,7V. Nachdem das einfache Ersetzen des ICs und Anpassen der Formeln im Programm nicht funktionierte, habe ich das einfachst mögliche Programm gebastelt und einfach eine uint16_t inkrementiert und das an den DAC geschickt - Ergebnis siehe Anhang. 0,9-2,9V. Leider gibt es keine Besprechungen zu dem DAC im Netz, die via Google auffindbar wären. Meine Frage ist daher - ist das korrekt so oder sind die ICs möglicherweise futsch? Hat jemand schon damit herumgespielt und bessere Ergebnisse erhalten? Der für mich wichtige Bereich ist in etwa 0-250mV, die der Regel-OpAmp gegen den Spannungsabfall über einen 50mOhm-Shunt vergleicht. Durch 1:6-Spannungsteiler halt bis 1,5V; meine PI-Regelung versucht, die Spannung runterzudrehen, hängt dann aber bei etwa 1V fest - was umgerechnet 4A Last entspricht. Also ohne OpAmp zum Verschieben der Ausgangsspannnung nicht zu gebrauchen dafür ... Oder übersehe ich was?
Der PT8211 ist fuer "einfache" Audioanwendungen (portable CD-Player etc.) gedacht. Und wird in den "Beratungsmuster"-Schaltungen per Kondensator/Elko ausgekoppelt. Das sollte einem doch zu denken geben.
Hallo, Danke für den (ungewollten) Tipp. Einen simplen Audio-DAC habe ich für ein paar Spielereien gesucht und bei 3,30€ für 10 Stück konnte ich es nicht lassen... Gruß aus Berlin Michael
Gerade an einem FPGA ist der PT8211 sehr angenehm. Weil man da wirklich nichts initialisieren muss oder kann. Die Qualitaet haelt sich leider auch in Grenzen.
Auf der ersten Seite im Datenblatt wird TDA1311 als kompatible erwähnt. Dort nachgeschaut steht 1,8...2,2V. Also eher um 5V /2 - 0,5V Offset...
Der PT8211 ist für diese Anwendung total ungeeignet da der Offset der Ausgangsspannung und dessen Drift überhaupt nicht spezifiziert sind. Für Audio spielt das keine Rolle da dort AC gekoppelt wird. Für deine Anwendung ist das aber wichtig.
