Hallo Da bei meiner Mini-Drehbank vor kurzem die Motorsteuerung kaputt gegangen ist, brauche ich eine neue Spannungsversorgung für den Motor. Es handelt sich um einen 90V-Gleichstrommotor mit max. 6100 min⁻¹ bei etwa 0,9A. Was für eine Schaltung kann ich hierfür verwenden bzw. gibt es fertige Regler?
Warum reparierst Du nicht die Motorsteuerung? Oder ist das Ding total verbrannt? PS: Ist das ein Universalmotor? Nebenschlussmotor? Reihenschlussmotor? PWM? Phasenschnitt? Bitte mehr Info.
Einen Ersatzregler vom Hersteller gibts leider nicht. Das Teil ist über 30 Jahre alt. Den alten Regler kann ich leider nicht reparieren da ein paar Teile nach dem defekt nicht mehr identifizierbar sind und Teile der Leiterplatte ebenfalls "verdampft sind". Da der Motor allerdings noch dreht (Labornetzteil max. 50V) und die Isolation noch gut ist (>100MOhm@500V), wollte ich eine neue Steuerung bauen. Bei dem Motor handelt es sich um einen DC-Bürstenmotor. Genauere Infos zu motor gibts leider nicht.
Genau! Foto von der Scheiße. Was treibt der Motor denn an? Nur die Hauptspindel? Wie genau muß die Drehzahl gehalten werden und falls sie sehr genau gehalten werden muß, wie wird sie gemessen? Den Leistungsteil von so einem Regler zu bauen ist kein Problem, eine saubere Drehzahlregelung schon eher.
