Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Programmieren der Fuses mit STK500
Autor: Dirk Schlage (Gast)
Hallo Leute.
Ich habe heute zum ersten Male einen ATTiny12 benutzt und zum ersten Mal
versucht Fuses zu Programmieren. Zwei Änderungen auf einmal war wohl
zuviel.
Kann es sein, dass das Programmieren der Fuses im Tiny12 mit dem STK500
sehr filigran ist. Ich habe dann Festgestellt
1.)vor dem Programmieren den Tools/STK500/...-Dialog beenden
2.)STK500 aus- und wieder einschalten
3.)Den Dialog wieder aufmachen und Programmieren
funktioniert 'oft'.
Das Programmieren geht gründlich schief, wenn das Kabel zwischen PortB
und den LEDs gesteckt ist.
Ich habe Tiny12 #1 (Huey) bei dem Versuch ihn auf externen Osz. zu
setzen verloren. (Gott sei Dank gibts noch Dewey und Louie) Welches der
27 bits muss ich setzten, damit der Prozessor vom externen Oszillator
auf dem STK500 getaktet wird? Was sollte ich nicht machen? Wie kann ich
Huey wieder erreichen?
Notfalls schmeisse ich ihn auch weg, bzw. begrabe ihn auf dem
AVR-Friedhof hier im Wald. Ich möchte nur schlauer werden, damit mir in
Zukunft nix passiert.
ciao
   Dirk
Autor: Sascha Coesfeld (Gast)
Moin,
der Tiny12 scheint laut Handbuch etwas komplizierter in seiner
Programmierung zu sein. Ihn kann man mit ISP und aber auch mit 'Serial
High Voltage' programmieren. 'Parallel High Voltage' scheint nicht zu
funzen.
Die Frage, die beantwortet werden muß ist: In welcher Programmierart
kann man genau deine gewünschten Fuses ändern? Bei einem AT90S1200 z.B.
kann man den internen Oszilator nur im Parallelmodus schreiben.
Ist die Frage geklärt, liest sich die Pogrammierung auf jeden Fall so,
das man Brücken auf den PortB von PortE machen muß. Man kann also gar
nicht den Stecker von PortB auf LED stecken. (Beispiel für ISP). Bei
High Voltage Serial sind es noch etwas schwieriger aus, aber auch dort
muß man einzelne Brücken zum PortE Header setzen.
Das habe ich eben mal rausgelesen und hoffe, es nicht komplett fasch
verstanden zu haben. Ich selber habe noch nicht mit Tiny12 gearbeitet.
Viel Glück
Sascha
