Pollinboard Anfängerhilfe
OP #4564676
Hallo liebe µC Freunde:)
Ich habe jetzt mal mich überwunden und mir ein paar Bauteile und einen
µC bestellt und auch ein Board laut Baunleitung zusammen gebastelt.
Ich werde mal meine Sachen aufzählen:
-pollin board mit atmega8 bestückt
-diamex-avr ISP programmer(der grüne usb stick)
-atmel studio 6
der programmer hatte standardmäßig nur einen 6pol stecker als anschluß
(habe beim kauf nicht drauf geachtet). den habe ich dann in einen 10pol
stecker umgebaut. die Pinbelegung müsste korrekt sein und habe es
mehrfach kontrolliert.
Jetzt kann ich mit dem atmelstudio die fuses nicht lesen. also ich kann
die Signatur des devices nicht lesen. die targetspannung lässt sich wohl
lesen (5V)
Was ist hieran falsch? Ich weiß es gibt viele Fehlerquellen, aber hat
jemand Erfahrung mit dieser Fehlermeldung?
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Look in the details section for more information.
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
vielen Dank für die hilfe schonmal:)
Gast #4567521
Das erste worauf ich tippen würde schließt du ja schon mal kategorisch
aus das wäre die pinbelegung deines gepatchten Kabels zum Programmer.
Die Target Vcc liegt wenn ich mich recht erinnere da mit auf und wird
vermutlich vom Programmer gemessen. Damit dürfte diese schonmal korrekt
anliegen. Der Ground könnte sich aber auch anders einschleichen, wird ja
nichts groß belastet und es gibt auch keine schnelleren Wechsel auf der
Vcc.
Um die Hardware sicher ausschließen zu können müsste man die Pinbelegung
die du umgesetzt hast sehen und ein Bild vom Aufbau wäre auch nützlich.
Gast #4567552
Ich kenne zwar weder das Pollin Board noch den Diamex, aber die ersten
Maßnahmen, die du einfach durchführen könntest, wären wohl:
1) Ist der Microcontroller auf dem Board wirklich ein "ATmega8" und ist
im Studio auch exakt dieser Controller ausgewählt?
2) Ist das Adapterkabel korrekt, oder hast du bei irgendeinem
Beschaltungsplan die Ansicht von oben/von unten verwechselt (ist mir
auch schon passiert..)? Dazu am besten mal jede einzelne Leitung vom
Diamex bis zum Controller nachverfolgen.
3) Die Leitungen - sowohl des Adapterkabels als auch des Boards - mal
eben durchklingeln, also mit 'nem Durchgangsprüfer checken.
4) Die Programmiergeschwindigkeit herabsetzen
5) Einen anderen ATmega8 probieren (sofern zur Hand und der Chip auf dem
Board gesockelt ist)
6) Das Pollin-Board wegschmeissen und dir ein eigenes Board auf
Lochraster bauen (siehe AVR-Tutorial)
Gast #4567557
Nachtrag:
Ich kann mich gaaaanz dunkel daran erinnern das es (beim original AVR
USB ISP mk2) unter Windows Probleme mit den Treibern dafür gab. Die
musste man ersteinmal aktualisieren. Ad hoc fällt mir dazu gerade nur
noch das Stichwort "Jungo" ein, da könntest du ggf. mal nach googeln.
OP #4568225
Hallo allerseits!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich kann euch freudiger weise mitteilen dass ich das Problem lösen
konnte:)
Ich habe vor dem Aufbau den Artikel nicht gelesen, möchte aber hier auch
mal reinschreiben, dass das Board wohl dahin gehend geändert wurde, das
bei den Tastern von Haus aus 100kOhm und 100nF vorgesehen sind. (Was ja
Teil der Lösung für das Tasterproblems ist)
Das sind sehr gute Ideen und mit den "von oben und unten Ansicht"
verwechseln musste ich tatsächlich nochmal nachprüfen!
Es ist so, dass ich nicht alle GND Verbindungen von dem 10pol Stecker
auf dem Board verbunden habe. Ich habe aus irgendeinem Grund geglaubt,
das Offen=GND bedeutet...
Jetzt funktioniert endlich alles und ich kann Anfangen kleine Programme
zu schreiben:)
Vielen Dank für Eure Mühe!
