Hallo, Für Ultraschallwandler (z.B. in Fledermausdetektoren) werden oft "normale" Mikrophone eingesetzt. Der Herstelle des jeweiligen Mikrophons gibt daher in den meisten Fällen den Frequenzgang nur im hörbaren Bereich an, das eigentlich interessante Verhalten im US-Bereich bleibt undokumentiert. Welche Möglichkeiten habe ich als Hobbybastler, den Ultraschallfrequenzgang zumindest annähernd festzustellen. Es geht dabei mehr um Grenzfrequenzen als um eine "Kalibrierung" - also empfängt das Teil noch bei 150 kHz? Ein Ultraschallerzeuger steht mir nicht zur Verfügung. Mir ist aber aufgefallen, dass manuelles Reiben am Gehäuse des Mikrophones ein sehr breitbandiges Rauschen erzeugt, zumindest scheint es Anteile noch über 100 kHz zu enthalten. Wäre das ein möglicher Ansatzpunkt für eine grobe Bestimmung des Ultraschallverhaltens von Mikrophonen? Gruß, Burkhard
Ich habe auch mal mit Fledermausdetektoren herumprobiert und -gebastelt (Hmm Burkhard K. da klingelt doch etwas ;o) Da habe ich mir auch diese Frage gestellt. Für eine erste Näherung also zum Vergleich von unterschiedlichen Mikrofonen würde evtl. ein einfaches Piezo-Element taugen mit dem man den interessanten Frequenzbereich abfährt. Bin allerdings Anfänger und habe das nicht weiter durchdacht.
kleine Piezodisk geht bis >120 kHz , hab mal mit Generator& Piezo das eingebaute Mic meines Labtops durchgenudelt... ging locker bis 80 kHz (bei 196 kHz SR) der LineIn machte aber >20 kHz dicht :( Bei Kondensatormikrophonen kann man auch elektrostatisch anregen, also 100-200 Vss AC per Flächenelektrode gegenüber der Membran. :) Ob das aber bei Elektretkapseln funktioniert??... sollte, aber das hab ich noch nicht selbst getestet. Bei 'richtigen' Kondensator(mess)mikrophonen kann man den Schutz abschrauben. Bei den kleinen ECM Kapseln ist ja nur ein keines Loch ggf mit Filz aufgeklebt.. ) Blindtest zum Prüfen der EMC Einstrahlung ist auch wichtig :)
Hi, Burkhard, ich habe dazu bei e*** Polaroid-Kameras für etwa 1.5 € ersteigert - und den Polaroid-Transducer verwendet. Das ist ein elektrostatischer Schallwandler, der sich sehr simpel ansteuern lässt. Sehr schön hat auch ein Piezo-Anzünder für Ölofen funktioniert. Ein schöner langer Funken knackt auch hochfrequent. Ciao Wolfgang Horn
