Hallo! Hab von einen (ur)alten Epson HX-20 "Laptop" ein 120x32 Grafikdisplay ausgebaut. Da sind 6 Stück D7227G von NEC drauf. Hab bis jetzt noch nix darüber gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen??
Link funktioniert leider nicht :-( Das Display muss schon ziemlich alt sein denn der HX-20 wurde 1982 herausgegeben. mfg schildi
Danke - Hat geklappt! Schaut gut aus - sieht den ICs auf den Board sehr ähnlich. Jetzt wär da noch ein Problem: Wie steuere ich so ein Grafikdisplay an?? Oder funktioniert der nur als Textanzeige? Wär wirklich interessant zu wissen.
>Jetzt wär da noch ein Problem: >Wie steuere ich so ein Grafikdisplay an?? g, steht doch im Datenblatt... :) Hat eine serielle 8Bit Schnittstelle, könnt über SPI klappen. >Oder funktioniert der nur als Textanzeige? sollte auch Grafik können, hab das Datenblatt nur überflogen...
Das is ja das Problem! Das Datenblatt is nur eine grobe Beschreibung - sieht aus wie ein Auszug aus einen dickeren Schmöker (nur das 8. Kapitel). Am Ende der Befehlsliste steht dann der Hinnweis: "Further details of operation can be found in the µPD7227 intelligent dot- matrix LCD controller/driver technical manual" Aber leider scheint dieses manual in der Versenkung Verschwunden zu sein. Ich kanns ja trotzdem mal Versuchen, weniger wie nichts kann sich ja nicht tun und die Pinnbelegung vom Epson Modul hab ich schon gefunden.
die Befehle stehen auch drin, den Speicheraufbau kannst du notfalls ausprobieren. Ich denke du hast gute Chancen das es klappt, vieleicht gibts ja auch einen Vergleichstyp mit besserer Doku. Viel Glück :) wenn garnix klapp nehme ich ich es gerne geschenkt g
