Hi, ich besitze nun die Express Version von Visual Basic 2005.net soweit so gut,ich habe bereits öfters gelesen und gehört,das es mit dieser Version recht einfach sein soll die Serielle Schnittstelle einzubinden,über die System.IO.Ports.SerialPort Komponente. Ich möchte mir gerne in VB eine eigene kleine Modellbahnsteuerungsoftware schreiben,ich nutze für die Steuerung die Digital Komponenten von Märklin (http://www.marklin.com/tech/digital1/components/commands.html). Den Formularentwurf und den Streckenplan zu erstellen,ist kein problem für mich,aber leider scheitere ich an der RS232,ich habe da bisher auch noch keine richtig guten Infos gefunden,wo die Einbindung erläutert wird.Ich bin leider noch ziemlicher anfänger in VB,deshalb würde ich mich sehr freuen,wenn jemand einen Beispiel code für mich hätte (super wäre natürlich direkt für die Märklin-Komponenten,muss aber nicht sein),den ich dann nach Lust und Laune zerpflücken kann und rum experimentieren kann,und wo ich sehe,wie ich daten über die serielle Schnittstelle senden kann. An bei auch nochmal zwei Bilder,mit dem momentanen Stand: http://test.vs184078.vserver.de/Bilder/trains.PNG http://test.vs184078.vserver.de/Bilder/train1.PNG Schonmal vielen Dank und viele Grüße Chris
System.IO.Ports.SerialPort ist eine Komponente, ruf einfach den Konstruktor auf mit folgenden Argumenten: ("COM1", 19200, Parity.None, 8, StopBits.One) oder so ähnlich :) Danach kannst du mit Write einen string senden oder mit WriteLine einen string mit carriage return und line feed. Ansonsten kannst du mit ReadExisting alle daten Lesen die momentan im Empfangs-puffer der schnittstelle sind. Ich hab das ganze in C# gemacht, kann deshalb ansonsten nicht mehr viel dazu sagen, ausser, dass das ganze sehr einfach ist :)
Hallo, @lupin:Danke für die Infos,das hat mich schonmal etwas weiter gebracht... @all:Es wäre trotzdem noch sehr schön,wenn mir jemand einen kleinen Beispiel Code geben könnte,der das senden über die RS232 beschreibt,also komplett mit string und allem was dazu gehört... Danke Gruß Chris
hi chris, bin auch gerade dabei diese serialport funktion zu entdecken. leider gibt es wie du schon sagst fast keine infos darüber im internet (scheint wohl ziemlich neu zu sein). wie weit bist du denn schon gekommen? kommt bei dir auch immer so ein fehler "ungültiger threadübergreifender vorgang"? das ist derzeit mein problem. desswegen abo :) hoffentlich ließt jemand diesen thread, der das schonmal gemacht hat. mfg raoul PS: anbei mein "terminal" programm so weit wie ich jetzt damit bin. evtl. brauch man winrar o.ä. um es zu öffnen
Hallo Chris, vieleicht hilft dir das weiter: http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/RS232/portdll.htm Dort ist erklärt wie man die Port.dll zum senden von Bytes und zum schalten von Ausgängen nimmt. Auf der Seite findest du auch so zur RS232 einige Infos in Verbindung mit VB. Was du dann noch brauchst sind die Ansteuerungsroutinen für z.B. das Märklin-Interface, aber das sollte "leicht" im Netz zu finden sein... Gruß Patrick
Hallo Raoul, leider bin ich noch nicht so richtig weit, da mir schlicht weg die infos fehlen,das von lupin war zwar schon ein sehr sehr guter ansatz,aber ich brauche wirklich noch tiefergehende Infos,um da richtig durchzusteigen... Wäre wirklich cool,wenn sich hier jemand melden würde,der das schon div. male mit VB gemacht hat... Gruß Chris
hi chris, also ich bin nun soweit wie ich kommen wollte. als anhang mal das testprogramm. wenn ein gerät (bei mir war es ein anderer pc - bei pc zu pc verbindung braucht man ein nullmodemkabel!) nun eine 1 (eine richtige eins, keine "string" eins. also das hier: b00000001) schickt, geht die "led1" an oder aus. genau so ist es mit der "led2". vielleicht bist du ja eh schon weiter als ich und spielst schon den lockführer ;) meld dich doch mal, wie weit du bist. mfg raoul
Hi Raoul, sorry das ich mich erst jetzt melde...natürlich spiele ich schon Lokführer aber leider noch per Hand :-),da ich leider noch nicht so recht weiter gekommen bin...werde mich aber die Tage etwas intensiver mit der ganzen geshcichte befassen... Gruß Chris
ok wünsche dir viel glück beim entwickeln! mfg
Hallo. Ich habe mal die ganzen Einträge nachvollzogen und mich interessiert das "port.dll"-Thema auch. Jedoch geht bei mir der Link nicht http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC... Hat mir jemand den ganzen oder eine andere Seite wo das port.dll-Thema GENAU und KLAR (vielleicht mit einem Beispiel!) erklärt ist? Mein Ziel wäre dann auch bereits erreicht mit dem Wissen, wie mal eine Schnittstelle mit port.dll ansteuert. Grüsse aus der Schweiz. Dominik
