Hallo Leute, Wie kann ich ein paar LED´s am Druckerport durch GW-Basic ansteuern. Es wäre nicht schlecht wenn ich Programmiervorschlag bekomme. Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe Maik
http://www.kbs-koeln.de/kaiserin-theophanu-schule/logo/parall2.htm (Übergeordnet: http://www.kbs-koeln.de/kaiserin-theophanu-schule/logo/pdv.htm ) http://www.ee.nuigalway.ie/mirrors/ftp.armory.com/pub/user/rstevew/LPT/tomlpt.faq http://www.vincenzov.net/tutorial/spp/spp.htm (Tipp: Automatisch übersetzen lassen)
Hallo Stefan ich bekomm es einfach nicht hin, bei mir leutet nichts ich bin bald am verzfeifeln. such schon tage lang nach so ein zeug aber funktionieren tut es trotzdem nicht. gruss maik
1/ Ferndiagnose ist oft sauschwer. Beschreibe so gut wie möglich und noch ein Stück besser, was du gemacht hast. Sei einfallsreich, mache Digitalfotos, Zeichnungen, hau den Programmcode hier rein (Anhang)... kurz unternimm alles, was einem anderen helfen könnte, dir zu helfen. Manchmal platzt schon der Knoten beim Formulieren der Frage und dem Zusammenstellen der Informationen und man kommt selbst auf die Lösung... 2/ Die LED ist mit ihrem Vorwiderstand richtig angeschlossen und nicht defekt? Welche LED hast du (Kenndaten Spannung/Strom) und welchen Vorwiderstand? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm http://www.led-treiber.de/html/vorwiderstand.html 3/ Auf welchem Rechner / Betriebsystem arbeitest du? Windows NT und andere Multitask- und Multiuserbetriebssysteme erlauben es einem Programm nicht mehr direkt auf Portadressen zuzugreifen. 4/ Sprichst du die richtige LPT Schnittstelle an? Kannst du die Schnittstelle mit einem Drucker unter DOS testen (z.B. dir > LPT1)? Du siehst eine Menge Fragen, zu denen du im Vorfeld schon eine Menge Material liefern kannst...
1) im testprogramm (anhang) funktioniert alles, lässt sich jede einzelne led ansteuern, aber dann in gw-basic habe ich es auch versucht: out888,255 damit müssten eigentlich alle leuchten. 2) das sind alle SuperHelle Gelbe Led´s ohne Vorwiderspannung, funktionieren auch alle am port mit dem testprogramm. habe led´s auch son getauscht. 3)ich habe ein K7-M863G von PC-Chips mit einen athlonXP 2200 und winXP-prof. ein anderer rechner währe auch kein problem, habe noch ein amd k6-2 mit 400mhz und noch 486...,386... und 286 zur hand 4)und ob ich die unter dos ansprechen kann weiß ich nicht, bekomm es nicht hin gruss maik
Ei das sieht doch gut aus. 1/ Du hast mit dem Parallelport-Debugger eine schöne Testmöglichkeit für die LEDs und den Port. 2/ Du hast mit dem Parallelport-Debugger einen schönen Quellcode, der funktioniert. Der grundlegende Unterschied zwischen deinem Quelltext und dem Quelltext vom Parallelport-Debugger ist, wie die Portadresse zustande kommt. Du nimmst an, dass der Port die 888 (&H378) ist, während der Parallelport-Debugger diese Adresse zuerst in der Unterroutine IOAdressen ermittelt. DEF SEG = 0 BA1 = PEEK(&H408) + PEEK(&H409) * 256 'Basisadresse LPT1 Vergleiche mal die Werte für LPT1 und LPT2 auf dem Bildschirm des Parallelport-Debuggers mit deinem Wert (888 = &H378). Bei mir ist &H378 LPT2 und &H3BC (dezimal 956) LPT1 ;-)
mit diesen programm lassen sich alle ports schalten und bei mir ist auch im bios die h378 lpt1, an was liegt das nun, hab auch schon mein zweitrechner aufgebaut um zu gucken ob es am pc liegt aber nix passiert, wenn ich ein programmbeispiel hätte wäre es bestimmt einfacher. nach mein kenntnissen muss vor jeden befehl immer eine zahl schreiben: 10 out 956,1 20 out 956,2 usw. oder liege ich da falsch, so habe ich es in der schule gelernt bei der Ampelsteuerung in GW-Basic oder brauch ich dazu vielleicht ein anderes Programm. Gruss Maik
ich hab es hinbekommen, jetzt hab ich mal das programm gewechselt von GW-Basic zu Q-Basic zur älteren version, auf einer startdiskette und siehe da, ich kann sie einzeln ansteuern, aber wie mach ich dann das sie wie ein lauflicht aufleuchten. Gruss maik
1. Led einschalten eine zeitlang warten (zb in einer Schleife) 1. Led ausschalten naechste Led einschalten eine zeitlang warten ausschalten gewuenschte Led einschalten eine zeitlang warten usw.
Klasse Maik! Ich hatte mich schon darauf eingerichtet, dass ich den Abend mit GWBasic verbringe ;-)
Da mach ich mich ja zum obst, jede einzelne an- und ausschalten. man kann auch ein programm schreiben: 10 out 956,1 15 for a=0 to 160000: next a usw. hab ich gerade von mein techniklehrer erfahren. Gruss Maik
Stefan danke für deine hilfe, ohne dich hätte ich das nicht hinbekommen. vielen Dank ;-) Gruss MAIK
nur so ein Gedanke: out 888 (oder 956)ist der parallele port, hat also gar nix mit dem controller oder sonst zu tun. 255 ist, und da bin ich mir nicht sicher aber bei mir ist das so, der puffer. Wenn der Freigeschaltet ist also out 888, 255 dann tut sich noch gar nix da fließt kein Strom. Erst wenn man out 888, 255(oder ein anderer portpuffer)+0 oder 2 oder 4 oder 8 usw eingibt fließten 5 volt(ohne verstärker gerechnet). Hoffentlich funktioniert es bei dir folgendermaßen: out 888,255+2 Die 2 sagt das 2^1 also pin 1 freigeschaltet ist. A la lotw yo c ya
