Hi, ich muss ein Druckluftventil mittels µC schalten. Leider ist es ein 12 V Relai. Ich hatte es mir so vorgestellt wie in der Schematic ... Ich hab bei Eagle kein Optokoppler gefunden, deshalb stellt euch die Diode und den Transistor als Optokopller ic vor.... Kann ich es so machen ? oder andere Vorschlage ... Ich wollte kein 5V Relai zum schalten nehmen weil ich dann ein paar Transistoren spare.... Mein µC ist ein 8535 Mfg Dirk
Hallo Dirk, im Prinzip kannst du es so machen. Aber schau dir mal in der Codesammlung das Kapitel "Schaltstufen" an. Da findest bestimmt die Lösung...... Falls noch Fragen, bitte melden. Gruß, Günter
Öhm..das geht auch einfach mit nem Treiber..ULN28XX oder so Einfach die Masse vom Treiber an masse...ein Pin vom Relais an 12V und den anderen Pin vom Relais an den Treiber. Das ganze kann dann über ein LOW oder HIGH(Je nachdem welcher Bautyp glaube ich) geschaltet werden Tobias
Der ULN28xx ist ja nichts anderes als ein Transistor-Array. Und die Transistoren wollte sich Dirk ja sparen. Dann kann er ja auch anstelle des Arrays gleich diskret Transistoren einsetzen. Das ist um vieles billiger.
