Hallo Wie kann ich denn mit einem AT90S4433 ein z.b.15kanal LEDLauflicht programmieren/basteln DerAT90S4433 hat doch nur maximal 8 ausgänge. ???
Über die SPI kannst Du nahezu unbegrenzt Byte raushauen. Mit Hilfe von externen seriell in parallel out Schieberegistern ist das ohne große Mühe möglich. Du bildest einfach in RAM-Zellen die Kombination des aktuellen Beleuchtungsstands und gibst die Bytes über die SPI aus. Genauso kannst Du auch mit einem parallel in seriell out jede Menge Bits lesen. Reiner
Der AT90S4433 hat doch nur maximal 8 ausgänge. Der 4433 von Atmel hat insgesamt 20 Ausgänge. Port B: 6 Port C: 6 Port D: 8 Muss man zwar dann mit drei verschiedenen Registern ansteuern, aber so ein Programm zu schrieben ist bestiimt möglich! Über SPI gehts natürlich auch ... Steffen
