Multidimensionales Record als Port?
Gast #4585250
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einer eleganten Lösung an eine Entity mehrere
Busse anzuschließen. Dabei soll, wenn möglich, die Anzahl der Busse über
die (vector-)Breite definiert werden. Ähnlich einem
standard_logic_vector. Den Bus selbst würde ich gerne als Record
definieren.
Also im Grunde suche ich sowas in der Art:
package ... is
   type bus_type is record
        Leitung1 : std_vector;
        Leitung2 : std_logic;
    end record;
package end;
entity ... is
    port (
        clk : in std_logic;
        bus_in : in  bus_type(5 downto 0)
end entity;
Falls es andere elegante Lösungsvorschläge gibt, nehm ich diese auch. :)
Viele Grüße
BoLLe
(Firma: Ingenieurbuero Gardiner) #4587742
Was siehst Du an Deiner Lösung als nicht elegant? Ich denke besser geht
es nicht.
Früher hatten manche Synthesetools Probleme mit Record als Ports aber
ich glaube inzwischen können es ziemlich alle. Da musste man entweder
ein Entity für jeden Variant schreiben oder ein Entity für den maximal
Ausbau und entsprechend die Busse als 'open' bezeichnen.
Du brauchst natürlich noch ein Array of bus_type, sonst denke ich,
muesste es gehen.
(Firma: www.dossmatik.de) #4592113
Ich habe so etwas in meiner Softcpu um die Peripherie anzuschließen und
dann noch flexibel zu sein.
http://www.dossmatik.de/mais-cpu.html
Schau dir das File MAIS_soc.vhd an.
Jeder Slave hat den selben Record als Input. Aber jeder Slave bekommt
aber in der generic BSEL einen anderen Wert. BSEL ist die Slave select
Leitung.
Und der Output wird über einen Multiplexer zurückgeführt, der ebenfalls
das BSEL Signal nutzt.
---BUS multiplexer
    BBUS_out <= slave(0) when BSEL(0)='1' else  --DRAM
    slave(1)             when BSEL(2)='1' else  --UART
    slave(2);   --Bus Dummy
