Hallo, biete hier ein Vakuum Belichtungsgerät aus einer Infineon Laborsammlung. Das Gerät ist ca. 65x55x20cm groß und knapp 27kg schwer. Es besitzt einen verzögernden Ausschalttimer, bei dem die Belichtungszeit zwischen 10 und 300 Sekunden eingestellt werden kann. Zusätzlich zu den UV-Röhren gibt es auch zwei Glühlampen, die das Werkstück auf Knopfdruck erhellen. Das Gerät hat bereits mehrere Umbauen hinter sich (unter anderem Austausch des Timers), weswegen einer der Schalter auf der Frontplatte ausser Betrieb gesetzt werden musste. Das Gerät ist trotzdem einwandfrei einsatzfähig auch wenn es ein paar optische Makel aufweißt (aber wen stört das schon bei einem Belichtungsgerät ;)). Bei der Vakuumpumpe handelt es sich um eine Handpumpe, die vor der Belichtung betätigt werden muss. Leider hält das Dichtungsgummi nicht mehr zuverlässig das Vakuum. Das bedeuted, dass das Vakuum langsam aber sicher während dem Betrieb entweicht (innerhalb von knapp 30-60 Sekunden). Dem kann man entgegen wirken, indem man die Pumpe immer mal wieder während dem Belichtungsvorgang betätigt. Evtl. lässt sich der Fehler auch beheben, habe ich aber selbst nicht versucht. Bilder gibt es hier: https://www.dropbox.com/sh/6qm3r3s7p9gl67c/AABiZy2DcONMPSHAcI3irasDa?dl=0 Der Versand sollte prinzipiell möglich sein, allerdings fehlt mir momentan noch das nötige Verpackungsmaterial, die ich bei Bedarf natürlich besorgen werde. Alles in allem würde ich ca. 22€ für den Versand berechnen. Selbstabholung ist im PLZ-Raum 83*** (Südlich von München) möglich. Preisvorstellung: VB 110€ + Versand/Verpackungskosten Bei Interesse und Fragen --> PN. MfG Benedikt
Leute das Gerät muss weg. 68€ inkl. Versand und es ist deins.
