Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock-Eingang als normalen Input verwenden
von Michi (Gast)
Ich setze einen SpartanII von Xilinx ein und inzwischen sind alle
"normalen" I/O-Portpins belegt. Da ich im Design nur einen Clock
benötige, sind am SpartanII noch 3 weitere Clockeingänge frei, die laut
Datenbaltt auch als Inputs verwendet werden können sollen.
Wenn ich den Clock-Eingang direkt als normalen Input (kein Clock)
verwenden möchte, so bekomme ich folgende Fehlermeldungen (Error =>
lässt sich nicht synthetisieren):
ERROR:Pack:1107 - Unable to combine the following symbols into a single
IOB
   component:
     PAD symbol "XFPGA_MISO" (Pad Signal = XFPGA_MISO)
     BUF symbol "XFPGA_MISO_IBUF" (Output Signal = XFPGA_MISO_IBUF)
   Each of the following constraints specifies an illegal physical site
for a
   component of type IOB:
     Symbol "XFPGA_MISO" (LOC=T8)
   Please correct the constraints accordingly.
Wenn ich den Clock-Eingang über einen IBUFG leite, bekomme ich folgende
Fehlermeldungen (nur Warnungen):
WARNING:NgdBuild:477 - clock net 'FPGA_MISO' has non-clock
   connections. These problematic connections include: ...
WARNING:NgdBuild:478 - clock net 'FPGA_MISO_NochEntprellen' drives no
clock pins
Wie muss ich vorgehen, wenn ich das Signal am Clock-Eingang lediglich
als normales Input-Signal auswerten möchte?
Freue mich über Eure Ratschläge und Hilfe.
von Feadi (Gast)
Wenn Du den Clock-Eingang über einen IBUFG leitest, geht es dann?
Wenn ja musst Du die Warnung einfach ignorieren.
Siehe:
http://www.doc.ic.ac.uk/~akf/handel-c/cgi-bin/forum.cgi?msg=413
Feadi
