Hallo, ich will bei mir in der Wohnung die Fugen zwischen den Fliesen erneuern. Dazu habe ich mir mal von Dremel so einen Wolfram Frässtift besorgt. Mit meinem Akku-Dremel klappt es auch ganz gut, nur ist die Arbeitszeit durch den Akku relativ eingeschränkt und ich hätte eigentlich gerne ein Gerät, dass ich genauer führen kann. Nun bei der Arbeit habe ich noch einen Dremel Trio, was eine Art Fräser ist, allerdings verwende ich das Ding hauptsächlich um Kreise in dünne Platten zu fräsen. Dann wäre die Idee, einen normalen Oberfräser zu nehmen und damit die Fugen heraus zu fräsen. Oder alternativ einen Kress Fräsmotor zu kaufen und dazu einen passenden Vorsatz. Was meint ihr? Was ist da die bessere Wahl?
Und alle deine Fliesen sind mit exakt dieser Fugenbreite verlegt, keine hat unebene Ränder und du kannst mit einer Führung gerade durchziehen ? Du rammst doch garantiert beim ausfräsen in eine Fliese, die zerplatzt, es gibt keinen farbgleichen Ersatz und du darfst dann alle Fliesen erneuern (lassen). Blöde Idee. Nimm einen Chlorbleichstift.
Ich glaube das taugt beides nicht. Ist wegen der Rotation und schlechter Ergonomie/Position auch schwer zu führen. Ich glaube am besten wirds wohl mit so einer Schwingsäge/Multifunktionswerkzeug gehen. (Meine sowas in der Art: https://www.amazon.de/Bosch-Multifunktionswerkzeug-Schleifblatt-Set-Tiefenanschlag-Leerlaufdrehzahl/dp/B0090AC2Z2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1464256300&sr=8-4&keywords=multifunktionswerkzeug ) Muss nicht von Bosch sein, aber auf dem Bild sieht man auch das benötigte Blatt. Ich habe so einen für 30 Euro vom Aldi, und der hat schon so einige Meter gemacht, allerdings hab ich damit noch keine Fugen entfernt. Wenn ich das jedoch mal machen muss, würde ich es damit als erstes versuchen. :-)
ich habe das im Bad auf dem Boden gemacht. Von Hand. Ich würde das nicht mit einer Maschine machen. Die Fliesen sind selten kalibriert und der Fleisenlager legt ja auch kein Stahllineal an. Wenn dann noch reichlich Kleberreste in den Fugen sind weil der "Flieser" zu faul war die vor dem Verfugen zu reinigen, sind die Kanten schneller hin als zu schauen kannst. Der Kleber ist hart wie Beton und runiniert das Werkzeug innerhalb kurzer Zeit. Für 3m² habe ich 3 Klingen verschlissen, jedoch keine Fliese :-) Ich habe vorher alles mögliche an Chemie probiert. Nix hat geholfen. Bleichen mit Chlorix wäre noch eine Möglichkeit die ich in der Kunststoff/Granit Spüle erfolgreich angewendet habe. Trocknet auf den Fliesen aber zu schnell weg.
Fugenausfräsen ist ein heikles und nerviges Unterfangen. Wenn du erfahren mit Elektrowerkzeugen bist, geht das recht gut mit einem Winkelschleifer und Diamantblatt. Eine Absaughaube ist sehr zu empfehlen, ggf. muss man da aber basteln, damit man das Eintauchen des Blattes sehen kann. Leichter handhabbar ist die Dremel Kompaktsäge DSM 30-3/4, da gibt es ebenfalls Diamantscheiben für. Sie dreht auch hochtouriger, als die Mini-Handkreissägen, die zudem oft noch von sehr zweifelhafter Qualität sind. Viel Erfolg, Der Emil
