fpga verzählt sich ?!
Gast #297207
Hi!
baue gerade einen PS/2 Controller (Maus).
Jetzt verzählt sich aber mein fpga :-X
Hier mal mein Programm ohne den ps2 kram, nur das was probs macht:
process(clk25mhz)
variable count : natural := 0;
begin
 if rising_edge(clk25mhz) then
  count := count +1;
  if (count > 32) then
    led_out <= conv_std_logic_vector(count,8);
    count = 0;
  end if;
 end if
end process;
Wenn ich das laufen lasse ist count mal 32 und manchmal (!) 33 ?!?
Wenn ich also count = 32 als abfrage mache verabschiedet sich das ganze
da
es manchmal nicht trifft.
Wie kommt sowas ? Probleme mit der clock ?
Ich bin ratlos :(
Gast #297209
Habs jetzt noch ein bissl eingrenzen können:
process(clk25mhz)
variable setup_ok : std_logic := '0';
begin
   if setup_ok = '0' then
     --do something
     count := count +1;
     if end = '1' then
       count := 0;
       setup_ok = '1';
     end if;
   else
     count := count +1;
       count := 0;
     end if;
   end if;
 end if;
end process;
Wenn ich jetzt bei setup_ok if zweig ne andere variable count2 nehme
verzählt er sich nicht mehr.
Aber wieso wird der setup_ok=0 zweig nochmal
aufgerufen ?! das setup_ok kann sich doch nicht mehr ändern ?!?!
Gast #297210
d'oh man sollte natürlich nicht davon ausgehen dass
in vhdl alles sequentiell abläuft :-X
vergesse ich immer wieder g
       count := 0;
     else
       count := count +1;
     end if;
schon sieht es vieeeel besser aus :)
Gast #297211
Hallo Ssssssss..
bei Deinem Code kommt man leicht durcheinander, was
nun eigentlich Register und was Kombinatorik werden
soll.
Du musst mit den Variablen aufpassen. Nimm doch besser
Signale für count bzw. setup_ok !
Die Zeile setup_ok = '1'; sollte sicher heißen
setup_ok := '1';
Probier erstmal folgendes :
   signal count : integer range 0 to 100; -- 100 nur als Bsp.
process(clk25mhz)
begin
   if count >= 32 then
      count <= 0;
   else
      count <= count +1;
   end if;
end process;
Gast #297212
Hi!
Danke für deinen Post!
Count habe ich vorhin schon in Signal geändert, da fiel
es mir dann direkt auf dass ich da zwei zuweisungen gleichzeitig
mache...
Jetzt funktioniert es schon besser, bzw ich hab "nur noch"
ein Problem mit dem ps2 protokoll 8)
Jedenfalls verhält es sich jetzt deterministisch.
Bei meiner ersten variante hat wohl manchmal
das :=0 und manchmal das := c +1; gewonnen g
Interessant 8)
Irgendwie mag mich das ps2 protokoll nicht...
Wenigstens bekomm ich die Maus mittlerweile in den sende modus
geschaltet.
Jetzt haperts nur noch am einlesen der 33 datenbits.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
