Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an das Forum.... ;-) Wie kann ich bei einem Virtex FPGA die 5V I/O (Toleranz) konfigurieren?!? Man kann ja zwischen mehreren Spannungen für die I/O Blocks wählen und ich bräuchte auch für einen Transceiver die 5V I/O Config.... Ansonsten müsste ich mit Level Shiftern arbeiten... Danke vorab für Tipps und Anregungen... Gruß Tom
Hallo, das steht wirklich im Datenblatt, wenn Du kein Englisch lesen kannst oder aus sonst welchen gründen es nicht lesen kannst schaue ich für Dich nach, wenn Du mir sagst welche Virtex-Familie Du benutzt. Feadi
Hi Feadi, nunja, ich habe hier zwar Datenblätter der Virtexfamilie, werde aber nicht so ganz aus Ihnen schlau....und habe leider momentan ein wenig Stress.... ;-) Benutze einen Virtex XCV1000, der in einem früheren Projekt benutzt worden ist. Es ist also keine Entwicklungsplatine von Xilinx.... So wie ich das verstanden habe, kann man das lt. Datenblatt mit Konfigurationspins festlegen, welche I/O Spannung man haben möchte...
Hallo Tom, ich habe mir jetzt das Datenblatt (ds003.pdf Virtex 2.5V) runtergeladen. Du musst einen der 3 IO-Standarts benutzen: - LVTTL2, oder - LVCMOS2, oder - PCI 5V Datenblatt Seite 7: Input buffers that use VREF are not 5 V tolerant. LVTTL, LVCMOS2, and PCI 33 MHz 5 V, are 5 V tolerant. Wirf noch einen Blick in die C:\Xilinx\doc\usenglish\de\libs\ibuf_selectio.pdf Datei, die bei dem WebPack dabei ist. Zusammenfassend für z.B. LVTTL: - VccIO = 3.3V - Vref-Funktion deaktiviert, Vref-Pins == IO-Pins - Symbole: IBUF, OBUF und IOBUF verwenden (im Schematic Editor) In diesem Fall sind die Pins 5V-Tolerant. Feadi
Hi Feadi, vielen Dank für Deine Hilfe... Werde mir heute abend nochmals die Datenblatter anschauen. Werde dann einen Levelshifter einsetzen für die Transmitterseite, die von 3,3V auf 5 V shiftet.... Gruß Tom
Wo bekommt man diese Virtex-Bausteine eigendlich zu kaufen (hier in Deutschland)? Gruss Henrik
Hallo zusammen, ich habe hier einen älteren Virtex Baustein, der aus einem früheren Projekt meiner Abteilung stammte.... Jetzt darf ich Ihn für meine DA nutzen....und der 1000er reicht für mein Design, das eigentlich die Ressourcen des Bausteins nur leicht ankratzt.... ;-)
Hallo, also Virtex der verschiedenen Baureihen (Virtex, VirtexE, Virtex2, Virtex2Pro) gibt's u.A. bei digikey (http://de.digikey.com). Ob der Preise würde ich aber behaupten, dass das nix für den Hausgebrauch ist :-) Gruß Michael
