Hallo zusammen. Ich hatte gerade ein kleines Unglück mit merkwürdiger Folge. Ich habe ein Avr mit einem Stepdown an 24 Volt Zum Programmieren habe ich ein Rs232 zu Usb Wandler am pc. Verbunden sind nur Txd Rxd und Gnd. Nun ist bei der Platine Gnd vom 24 Volt Nezteil abgefallen. der Stepdown hat fürchterlich angefangen zu Fiepen und ich habe recht schnell die 24v getrennt. Einige Momente später hab ich gemerkt das meine Maus am Pc nicht geht. einfach mal den Usbstecker gezogen und gemerkt das der ungewöhnlich warm ist. Hab die Maus wieder verbunden und alles geht wieder. Der Usb Rs232 hängt am gleichen Usbhub. So das ich vermute das durch den wegfall von Gnd irgendwas böses Passiert ist? Aber was kann ein Usbhub in unter 10 Sekunden merklich aufheizen ohne das das ding Schaden nimmt?
Verschoben durch User
Okay ich würde sagen das Usbhub hat doch schaden genommen. Es Funktioniert zwar noch ganz normal verbraucht aber ohne Geräte 300mA und der Prozessor darauf wird binnen weniger sekunden so warm das ich meinen Finger keine 5 Sekunden mehr draufhauten kann. Kann es passieren das der Stepdown (Fertig gekauftes Modul) ohne Gnd die 24Volt durchlässt? Warum ist dann der Avr oder der Rs232 wandler nicht kaputt ?
Ein PTC wäre denkbar. Also sowas: http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs.aspx Das wird gern als billiger Überstromschutz bei USB-Hubs genommen. Die werden bei hohen Strömen (also z.B. bei Kurzschluss) heiß und damit hochohmig und begrenzen so den Strom auf relativ geringe Werte. Hast Glück gehabt, dass dein Netzteil es nicht geschafft hat, die 5V-Schiene im PC hochzudrücken. Das wäre fatal gewesen :-)
Manche alten USB2-Kaefer z.B. von Cypress sind verfressen ohne Ende. Die heizen schon neu mit einigen W.
