Hi Für ein Uni-Projekt brauche ich Floating-Points. Auf der Suche nach entsprechenden Libs bin ich auf "VHDL-200X-FT" (http://www.eda.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages/files.html) oder genauer auf http://www.eda.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages/additions_14.tar.Z gestoßen. Leider habe ich mit dieser Lib unter Xilinx ziemliche Probleme: Bei "Synthesize" bekomme ich folgende Fehlermeldung und mir ist nicht klar, wie ich den Fehler korrekt korrigiere. ERROR:Xst:1866 - "/mnt/ext/sven/Xilinx/SZV/float_pkg_c.vhd" line 104: Expression has no value. Zu den Hintergründen: Ich benötige auf einem mobilen Roboter einen Kalman-Filter. Leider braucht der TMS320F2812 für eine Berechnung einfach zu lange (~1.5ms). Da für die Auswertung von Kamerabilder sowieso schon ein FPGA an dem DSP angeschlossen ist, kam die Idee, die Berechnung des Kalman-Filters durch den FPGA erledigen zu lassen. - Sven
Konstantendeklaration ohne Zuweisung, statt dem semicolon muss nach boolean entweder := true; oder := false; stehen. Probier mal aus was besser passt. Allerdings bin ich skeptisch ob der code synthetisierbar ist. Check mal die FPU auf www.opencores.org. Bist Du Dir sicher, das es nicht mit integer geht? BTW: Bitte Codeschnipsel (bemeckerte Zeile +/- 1) statt Link auf Archiv beilegen.
Dann nimmst Du am besten die Gleitkommaeinheit, die beim Webpack 8.1 mit dabei ist.
