Hallo, ich suche einen Amateurfunksender. So richtig weiß ich noch nicht welche Bänder ich brauche. Global einen KW Sender bis 30MHz und einen weiteren 2m/70cm Empfänger/Sender. Einen KW Empfänger Köpenick habe ich. Sollte natürlich sehr preiswert sein. Kann auch defekt sein. Amateurfunklizenz habe ich. Gruß Frank
Bearbeitet durch Moderator
Nun, mit separatem Sender und Empfänger geht man heutzutage am ehesten noch aus nostalgischen Gründen aufs Band, oder für Conteste wie diesen hier: http://www.qrpcc.de/contestrules/hotr-d.html Dafür könntest du dir dann natürlich einen Sender selbst bauen. SSB-Sender bauen ist recht aufwändig (wenn man nicht gerade einen SDR-Bausatz nimmt), CW dagegen einfach. Ansonsten müsstest du dir eine Meinung bilden, ob es vielleicht alles in einem Gerät sein soll oder lieber zwei getrennte, und ob bei VHF/UHF nur FM interessant ist oder auch SSB/CW. Einen älteren KW-Transceiver hätte ich vermutlich hier bei einem bekannten OM (Yaesu FT-757GXII), falls der für dich von Interesse wäre.
Hallo Jörg, danke für die Antwort. Einen TX für Kurzwelle habe ich in Aussicht. Nun suche ich nur noch einen RX/TX für das 2m und 70cm Band. Gruß Frank
Da habe ich leider auch nichts, zumindest nichts für beide Bänder. (Nur 2 m ist noch etwas einfacher, und wenn's nur FM sein muss sowieso.)
Hallo Frank, ein Yaesu FT-60E kann das. http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Amateurfunk/Handfunkgeraete/Yaesu-FT-60E::1881.html Sollte es ein Mobilfunkgerät sein, so hat dieser Händler auch einiges im Programm. Wir haben heute im OV fast nur noch 70cm Kombigeräte, z.b. für FM und DMR könnte das ein Hytera PD785 (G) sein. http://www.difona.de/f_k_s.php?&language=de&ID=24&typ=portabel&geraet=trx&qrg=ukw&z=0 Wo jetzt viele digitale und FM Relaisstandorte, die über die DGTM bereit gestellt werden, hochpreisig vermietet werden soll, wird es in naher Zukunft ein Relaissterben geben. Man wird sich also dann auf Direktfrequenzen und auf die Nutzung von Echolink einstellen dürfen.
Hallo Frank, das Zeug gibt es in ebay & Co. doch haufenweise. Wo ist das Problem? vy 73 de Rolf -DJ7TH-
