Nabend, ich dabei die Bauteile für einen Schaltplan herauszusuchen (Art-Nr und Distributor) um diese zu bestellen. Bisher habe ich das immer mit Excel gemacht, wohl wissend dass es eine BOM-Generierung gibt. Nun möchte ich es mit der Automatik machen und brauche dazu zusätzliche Bauteilfelder (Art-Nr und Distributor). Diese kann ich ohne Probleme hinzufügen --einzeln. Ist es möglich, allen Bauteilen auf einmal diese Felder zuzuweisen (vorerst natürlich leer) und diese dann von Hand zu befüllen? Mit meinem jetzigen Kenntnisstand würde ich die Felder bei jedem Bauteil neu erstellen. mfg Danish Belal
Zum Glück sind es ja alles Test Dateien. Nehmen wir als Beispiel die 74xx.lib. Für den 7400 ist der Eintrag:
1 | #
2 | # 74LS00
3 | #
4 | DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N |
5 | F0 "U" 0 50 50 H V C CNN |
6 | F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN |
7 | F2 "" 0 0 50 H V C CNN |
8 | F3 "" 0 0 50 H V C CNN |
9 | ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 |
10 | $FPLIST |
11 | 14DIP300* |
12 | SO14* |
13 | $ENDFPLIST |
14 | DRAW
15 | X ... |
16 | ENDDRAW
17 | ENDDEF
wird dann zu:
1 | #
2 | # 74LS00
3 | #
9 | F4 "x" 0 0 50 H V C CNN "Distributor" |
10 | F5 "x" 0 0 50 H V C CNN "Art-Nr" |
11 | ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 |
12 | $FPLIST |
13 | 14DIP300* |
14 | SO14* |
15 | $ENDFPLIST |
16 | DRAW
17 | X ... |
18 | ENDDRAW
19 | ENDDEF
Das kannst Du per Hand "halbautomatisch" machen, also in der .lib F3 am Zeilenanfang suchen und danach die kopierten Zeilen F4 und F5 einfügen. Oder mit einem kleinen Programm auch automatisch alle .lib Dateien nach F3 am Zeilenanfang durchsuchen, prüfen ob danach am Anfang der nächsten Zeile F4 kommt, wenn nicht die 2 Zeilen von oben einfügen, sonst eine Meldung augeben und per Hand nacharbeiten. Sollte eine kleine Programmierübung sein.
Nachtrag: Das funktioniert natürlich nur für neu angelegte Projekte wenn die lib das erste Mal verwendet wird. Sonst mußt Du die Änderung in der erzeugten *cache.lib vornehmen.
Hier gibt es auch nuetzliche info zum BOM Management: https://rheingoldheavy.com/category/education/kicad/
