Hallo, ich habe ein Problem beim Flashen meines Spartan3 Startkits. Ich habe das Quickstart Tutorial durchgearbeitet. Und diese Counterbeispiel erstellt. Hat alles ganz gut funktioniert. Leider klappt jetzt das Flashen des Files Counter.bit nicht. Ich bekomme immer den Fehler: Bitstream:2 - The input file "C:\Xilinx_Projekte\Starterkit\tutorial\counter.msk" does not exist. Please check that the specified location is correct and that the bitstream was succesfully created. Als Anfänger habe ich jetzt keinen Anhaltspunkt wo ich suchen muss. Ihr habt da bestimmt eine Idee. Eine Sache noch. Im Kapitel Verification des Tutorials konnte ich nicht das Tool: View/Edit Routed Design (FPGA Editor) finden. Schon mal vielen Dank, Michael
Oh, vielen Dank. Mensch, was würde ich ohne dieses Forum machen ;-)..... Michael
So die Datei: counter.msk ist nicht in dem Pfad: C:\Xilinx_Projekte\Starterkit\tutorial ?? Du musst vielleicht noch ein wenig mehr Information geben. Nimmst du WebPack 8.1? Wo kann ich das Quickstart Tutorial als Referenz finden? Was ist die Letzte Aktion die du vor dem Programmieren im WebPack durchgeführt hast? Gruß, Günter
Aber warum muss dies Verify-Häkchen weggemacht werden? Das müsste doch auch so funktionieren oder? Ich meine bei mir gehts auch nur ohne Häkchen, aber das ist doch eigendlich nicht sinn der sache oder? Wenn ich das richtig verstehe Prüft verify nach der Übertragung ob die Daen fehlerfrei angekommen sind.
verify braucht die msk datei um das richtige zu vergleichen. Die bitdatei ist aus unbekannten Gründen nicht ausreichend. Also zum Programmieren braucht man die bit (oder wie auch immer das CPLD/PROM/FPGA Image Format heisst) und nach dem Rücklesen im Verify die msk Date zum Vergleich. Die *.msk muss extra erzeugt werden oder an die richtige Stelle gelegt werden. Deshalb tuts Verify nicht. Hm, braucht man verify? wenn ich mich recht entsinne ist beim Download eh eine checksumme drin. Wenn dir nicht stimmt startet der Chip nicht (zumindest Xilinx FPGA, CPLD ist fragezeichen).
Ich habe mein Projekt mal nach der *.msk durchsuchen lassen. Ergebnis: Keine *.msk gefunden. Wie lasse ich mir dann die *.msk erzeugen? Michael
Hab ich mal auf "msk" im development system reference guide suchen lassen und bin beim Bitgen fündig feworden... Siehe Dort für command line optionen. Im Projektmanager ISE6.3 ist -beim Punkt Generate Programming file -properties anzuwählen -dort rechts oben "Readback Options" auswählen -hier Readback anschalten (oberen beide Zeilen) dann kann man ein Haken bei "´Create mask file" machen. Ist schon gut versteckt, man muss wissen das das Zurücklesen bei Xilinx "ReadBack" heisst und bitgen was damit zu tun hat. Da hat Xilinx nixht gut nachgedacht. Vielleicht wollen die kein Verify, gilt bei denen als unsicher (FPGA-Code klaubar) oder ist jetzt bei der 8.1. besser.
Also im 8.1 habe ich viele probleme mit Impact gehabt. Alte Files konnten nicht übertragen werden etc. Ich werrde also erstmal bei 7.1 bleiben. Das läuft sehr gut. Aber danke für die erläuterung des Verify. Wobei ich schon komisch finde das Xilinx Verify als Default vorgibt, die entsprechende Datei aber auf einem solch komplizierten weg zu erzeugen und entdecken ist. Oder findet ihr nicht?
