Hallo Experten der digitalen Signalverarbeitung => 1-Bit-Serieller-Input mit 1MBit/sec. Könnt ihr folgende Aussagen bestätigen: A) Wenn man um den Faktor 32 dezimieren will, so braucht man am Ausgang mindestens 10 Bit, welche dann mit 31.25KBit/sec rauspurzeln. Das Ganze funktioniert nicht mit 9 Bit. B) Wenn man um den Faktor 64 dezimieren will, so braucht man am Ausgang mindestens 12 Bit, welche dann mit 15.625KBit/sec rauspurzeln. Das Ganze funktioniert nicht mit 11 Bit. C) Wenn man um den Faktor 128 dezimieren will, so braucht man am Ausgang mindestens 14 Bit, welche dann mit 7,8125KBit/sec rauspurzeln. Das Ganze funktioniert nicht mit 13 Bit. Ist es wirklich nicht möglich, um den Faktor 64 zu dezimieren, aber nur einen 10 Bit breiten Ausgang zu spendieren?
Wenn du Dezimierung meinst, dann sind da glaub ich 2 verschiedene Dinge durcheinandergeworfen. Du meinst eine seriell/parallel Wandlung einen seriellen Datenstroms , oder ? Dezimierung bezeichnet den Vorgang aus einem schnellen Datenstrom durch Filterung einen Datenstrom niedriger Frequenz zu erzeugen, der aber trotzdem die nötige spektrale Information enthält und dazu noch einen erhöhten Signal/Rauschabstand bietet, d.h. Überabtasten eines Signals -> Dezimierung (vereinfacht kannst du dir das als Mittelwertbildung vorstellen) -> weniger Daten dafür "mehr Bits". Gruß Thomas
Hallo Thomas Ja, das mein ich. Ich meine genauer einen Dezimationsfilter 2. Ordnung. Vielleicht kannst du mir noch etwas weiterhelfen... Stimmt folgende Aussage: Um um den Faktor 512 dezimieren zu können (Dez-Filter 2. Ordnung!!), ist am Ausgang ein 18 bit breiter Vektor notwenig. Korrekt? Gruss Matse
Hallo, was für Daten sind denn die seriellen Daten ? Kommen die aus einem Komparator ? Gruß Thomas
Dezimationsfilter: Erst Filtern (Hochpaß, Tiefpaß, Bandpaß ???) und dann Dezimieren. Dein Pauschalaussage ist in meinen Augen falsch. Willst du um 512 dezimieren, so musst du dein Nutzsignal 512fach Überabtasten.
Also um ein Signal zu dezimieren muss man das Signal mehr als 512fach abtasten meiner Meinung nach das doppelte und dann Tiefpassfiltern sprich wenn du 1MSPS hast und dann 512 downsamplen willst auf 1MSPS/256 (also da muss die Grenzfrequenz des Tiefpasses liegen). damit du kein Aliasing hast! mfG David
