Hallo , da ich mich gar nicht viel mit HW auskenne möchte mich an euch wenden, um mir bei dem folgenden Problem zu helfen. ich muss ein signal bzw, Puls ( siehe Anhang) mit 10MSPS abtasten und weiss nicht, Ob ein Microcontroller dieser hohe Datenstrom verarbeiten kann. Wenn das nicht möglich wäre, bietet sich dann ein DSP als Alternative? und ist der Einstieg schwieriger als beim Microcontroller?. Ich wäre euch sehr dankbar für jeden Tipp dem mir weiter helfen könnte.
Gehts nur um das Abtasten oder willst du mit dem Signal noch was anstellen? 10MSPS sind selbst für aktuelle DSPs ziemlich heftig - brauchst du das wirklich? Oder interessiert dich nur der Zeitverlauf für einen bestimmten Abschnitt (also sporadisch 1000 Werte abtasten und ausgeben -> Oszifunktion)? Eine ppt-Datei hat als Anhang (Grafik) in einem Forum nichts zu suchen, nimm das nächste mal für sowas pdf, jpeg, png, ...
danke für den tipp, ich muss aus dem Siganl die Signalenergie bestimmen deswegen braüchte ich ein sehr schnellen AD-Wandler mit 10 MSPS abtastrate . somit könnte man diese schnelle Impulse erfassen bzw. abtasten. die gewonnenen Ergebnisse möchte dann weiter verarbeiten um die Signalenergie zu berechnen. ich würde gerne wissen , ob das mit ein MC zu realisieren ist oder soltte man eher ein DSP nehmen ? MFG Youness
Muss das kontinuierlich laufen? Dann reicht kein Mikrocontroller, auch ein schneller ARM schafft nicht mehr als ~6 Takte pro Sample, und damit ist nicht viel anzufangen. Wenn es reicht ab und zu mal einen Ausschnitt zu betrachten wird es je nach gewünschter Ausschnittgröße "relativ" einfach (FIFO oder etwas Logik + SRAM).
Hi, Der SPORT (schnelle serielle Port) des Blackfin BF533 schafft 10Mhz Datenclock, waere also eine Loesung. Die Daten bekaemst du per DMA-Prozess in Pingpong-Buffer ohne CPU-OVerhead, und du kannst da dann quasi parallel deine Analyse drauf laufen lassen. Wenn's nur eine simple Puls-Erkennung ist, geht das eh locker, sonst musst du halt bedenken, dass du etwa bei 10Mhz Datenclock an die 50 Befehle pro Sample verbraten darfst (bei Core Clock von 500 Mhz). Aber das auch nur, wenn die Pipeline immer schoen voll ist :-) Gruss, - Strubi
Hallo, ich arbeite mit dem dsPIC30F210, 30MIPS um einen optischen Positionsdetektor mit neur Elektronik zu versorgen. Die alte Analogtechnik ist wegen eines aktuell nicht mehr zur Verfügung stehenden 4Quadranten-Dividierers obsolet geworden. Der DSP- Kern dieses µP's ist für solche Filterfunktionen optimiert und rasend schnell! MfG Manfred
Was soll die "Signalenergie" sein, der Effektivwert der Signalleistung? Es gibt von www.analog.com die AD83.. Effektivwert-IC bis 2,5 GHz. Vielleicht wäre das eine Alternative
Hallo, ja Christoph so sehe ich das auch. Also hier wird nach dem Effektivwert gefragt und am einfachsten geht das mit der guten alten Analogtechnik und dem guten alten AD83. Gruss...
