Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8583
Autor: Steffen (Gast)
hi @ all
ich arbeite gerade an einem schulprojekt bei dem ich eine RTC benötige.
In meinem projekt soll die RTC (PCF8583) an einen I²C bus angeschlossen
werden.
nun meine frage, weiss jemand ob es schon einen fertigen schaltplan mit
dieser Uhr gibt, am besten noch inkl. knopfzelle?
da ich noch ein "frischling" auf dem gebiet bin wär das für ,mich das
praktischste...
thx im vorraus
cya steffen
Autor: Michael (Gast)
Besorg Dir einfach mal das Datenblatt von Philips. Dort steht das alles
drin!
Autor: Sebastian Wille (Gast)
ich "kämpfe" auch gerade mit dem exakt gleichen Chip rum. Vor ein paar
Wochen habe ich hier gepostet, weil mein Code den Chip wohl beschreiben,
nicht aber von ihm lesen konnte.
Leider hatte ich keine Zeit bisher, das Problem zu beheben. Such doch
mal nach "8583" mit der Suchfunktion.
Grüße,
   Sebastian
Autor: chris (Gast)
welchen kondensator hast du zwischen OSCI und + geschalten ?
Autor: BernhardT (Gast)
Chris,
steht doch im Datenblatt 10p oder besser gleich ein Trimmer 3,4 bis 22pF
oder so.
Steffen,
wer fertige Lösungen muss googeln lernen.
Gruß Bernhard
Autor: zu faul zum suchen? (Gast)
Autor: Sascha (Gast)
Hallo Steffen,
ich habe vor kurzem mit einem PCF8563 gearbeitet, falls Du Interesse an
dem Source hast (Atmel AVR´s, AVR-GCC) gib bescheid.
Gruß,
Sascha
hi...erstmal danke für die antworten :)...
jetzt hab ich nochn problem...und zwar find ich den trimmer nicht in den
eagle librarys...und über GOOGLE (ja ich weiss was google is :-P) find
ich keine library....hat den jemand zufälligerweise schon???
thx steffen
Autor: chris (Gast)
wie kann ich testen ob der fehler bei meinem programm liegt oder ob der
pcf 8583 defekt ist ?
ich hab den 8583 an den I2C bus angehängt (mit pull-up wiederständen),
einen 32 kHz quarz an die ensprechenden pins gelegt, an den OSCI pin
noch einen 10pF kondensator auf +5V  gehängt !
dann ahb ich an den interrupt pin einen 10k widerstand auf + gehängt
sowieeine LED auf GND!
da ja im register 0, 0 steht sollte an diesem ausgang ja eine freuquenz
von 1Hz anliegen.
also die lED blingt anfangs auch, allerdings nach ca. einer minute hört
sie auf zu blinken und leuchtet permanent !
ist das "normal" ?
Autor: A. Arndt (Gast)
ich nutze den Maxim-Chip 1307, habe auch komplette Platine mit
Stützbatterie. Vorteil : die Batterie wird nur aktiv, wenn die
Versorgungsspannung unter 2,4V (oder so) fällt.
Läuft astrein über I2C...
Gruss
Alex
Autor: Sven (Gast)
Hi Steffen und Chris!
Sofern ich weiß, sollten die Register der Uhr am Anfang beschrieben
werden, da es sonst sein kann, dass das Flag (im-Sekunden-Register) für
das Enable der Uhr falsch gesetzt ist und die Uhr nicht losläuft.
Eventuell könnte ein Überlaufen des Sekunden-Registers bei unsinnigen
Startwerten den Stop nach einer Minute verursachen.
Der Trimmer am Quarz gegen +5V ist wohl nicht unbedingt nötig. Eine
Messung des Quarztaktes direkt mit dem Oszi geht nicht, da das Oszi die
Schaltung zu stark belastet. Ob ein 10/1-tastkopf geht, weiß ich nicht.
Ein schneller hochohmiger Spannungsfolger mit OPV und geringen
Eingangskapazitäten direkt am Pin könnte helfen.
Hi A. Arndt!
Ich habe auch den 1307 von Maxim in Arbeit, funktioniert ganz gut, die
Batteriepufferschaltung ist besser als beim PCF8583. Allerdings hat der
1307 keine Alarmregister und folglich auch keinen Alarminterrupt.
Beste Grüße
Sven
Autor: Christoph (Gast)
Hallo Steffen,
mit welchem Prozessortyp möchtest Du denn arbeiten. Für den
Atmel AVR gbt es Beispielprogramme von BASCOM der den PCF
ansprechen kann. Habe ich schon mehrfach erfolgreich getestet.
Gruß Christoph
Hi
also ich möchjte gern mit dem 80C535 von siemens/infineon arbeiten, den
hat mir mein lehrer empfohlen, da die schule schonmal mit dem ne
wetterstation aufgebaut hat und da ich genauso luftfeuchtigkeit und
temperatur messen möchte kann ich auch weitgehend nach dem vorbild der
wetterstation bauen...nur leider ist keine echtzeituhr eingebaut, da sie
direkt mit dem PC kommuniziert und so der PC die zeiterfassung vornimmt
Autor: chris (Gast)
ich habe leider noch immer ein problem mit dem pcf 8583, muss es aber
dieses wochenende lösen !
also, ich möchte nur einmal die aktuelle sekunden aus dem baustein
auslesen !
gleich zur erstenfrage, muss ich irgendwelche konfigurationsbits setzen
wenn ich den baustein ganz normla als uhr verwende ? (laut meiner
auffassung nicht, aber vielleicht hab cih ja etwas übersehen)
fogendermaßen habe ich versucht die sekunden auszulesen:
zuerst schreibe ich die Adresse des bausteins (0xA0), dann schreibe ich
die Adresse des entsprechenden registers (0x02), anschließend adressiere
ich den baustei zum lesen (0xA1) und schlussendlich lese ich die daten
vom bus ein.
habe ich da einen prinzpiellen fehler ?
Hallo Chris,
versuch es unter www.mcselec.com  Unter Applictaion Nr. 11 findest Du
sowohl einen Schaltplan als auch ein Beispiel-Programm. In Bascom51. Den
Compiler gibt es dort auch umsonst (bis 2K-Code) falls Du diesen noch
nicht hast.
Christoph
Autor: chris (Gast)
naja, bis jetzt hab ich C unter CC5X programmiert.
und eigentlich möchte ich mein ,schon recht umfangreiches proramm, nicht
umschreiben.
Autor: chris (Gast)
also ich hab jetzt folgendes problem. der i2c bus scheint jetzt zu
funktionieren, unter dem oszi habe ich gesehen das die adressierung des
PCF auch funktioniert, nur als antwort bekomme ich vom pcf nur 1er !
also mein programm shaut folgendermaßen aus:
void RTC_auslesen ()
 I2C_BUS_START ();      // Startbit
 I2C_W (0xA0);    // Adresspointer auf die auszu-
 I2C_W (0x02);    // lesende adresse stellen
 I2C_BUS_START_rep ();
 I2C_W (0xA1);    // zum lesen adressieren
 I2C_R ();    // Daten vom bus einlesen
 I2C_NACK ();
 sek = I2Cempfang;      // Daten ins register sek kopieren
 I2C_BUS_STOPP ();
wo könnte der fehler liegen ?
Hallo Chris,
auch wenn meine C-Kenntnisse sich in Grenzen halten sieht das
eigentlich ok aus. Aber vielleicht eine ganz dumme Frage:
hast Du den Adresspin A0 (Pin 3) auf Masse gelegt, sonst stimmt
nämlich die Adresse nicht !
Christoph
Autor: chris (Gast)
ja, der liegt auf masse !
Autor: Bert Dinkler (broetl)
Hallo Sascha,
...auch wenn die Einträge hier schon etwas älter sind...
ich versuche mit dem PCF8563  zu arbeiten. es währe mir sehr hilfreich,
wenn du mir deinen Source code schicken könntest. (Atmel AVR´s, AVR-GCC)
Wenn noch jemand anders Programmbeispiele in C-Code hatt, ich bin jedem
sehr dankbar! Ich Kämpf mit dem Ding schon ein par wochen rum.
Vielen Dank und Gruß,
Bert.
ich habe ein Problem mit der Zeitabfrage bei der RTC PCF8583.
Ich verwende einen Atmega16, ein EasyAVR5 Board, Programmiere in Visual
Stuio und Flashe das Programm mit dem AVRFLASHPROGRMMER von
EasyAVR(2.10).
Mein Problem liegt darin, dass ich die aktuelle Zeit nicht aus dem
Speicher der RTC lesen kann. Die Routinen für den I²C Bus habe ich aus
dem Buch von G.Schmitt "Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel
AVR-RISC-Familie" entnommen und sie nach dem Datenblatt des  PCF8583
angepasst.
Für Lösungen und Tipps währe ich sehr dankbar!
Gruß, Bert.
