Hallo, ist irgendjemandem bekannt ob die Displays vom Typ Anagvision 1624 (bei Conrad gekauft 2 Zeilen, 16 Zeichen) einen neuen Befehlssatz haben? Habe hier zwei Displays dieses Typs, eines vor einem Jahr gekauft, das andere (mit Beleuchtung) letzte Woche. Die folgenden Befehle verursachen aber bei beiden verschiedene Ausgaben:ldi temp1,'F' rcall write Das alte Display gibt F aus, das neue gibt d aus. Die Befehle für Display löschen oder DDRAM-Adresse setzen funktionieren nur bei dem alten Display. Auf der Conrad-Homepage ist noch das selbe Datenblatt wie bisher erhältlich.
Hinten auf dem Display sind Controller drauf. Kann man die Typenbezeichnung lesen? Dann danach Googlen und entsprechende Datenblätter besorgen. Andere Möglichkeit: Bei Conrad anrufen und fragen, was das soll. Anschließend die Displays bei Reichelt preiswerter kaufen.
auch gut: auf einmal liefert besagter Lieferant LCDs, bei denen Anode und Kathode der Beleuchtung gegenüber den bisher gelieferten vertauscht sind ( bei gleicher Bestell-Nr. ). Wenn ich dann 100 Platinen mit der falschen / richtigen ?! Pinbelegung am Lager habe: #§%7"=?@µ
