SPI Analyzer mit FPGA?
OP #4629155
Guten Abend,
ich möchte gerne die Ansteuerung von einem billigen 3,5" TFT
(http://www.ebay.de/itm/3-5-Raspberry-Pi-LCD-Module-320-480-TFT-Resistive-Touch-Display-SPI-for-B-B-/181631856718?hash=item2a4a1a304e:g:EhgAAOSwZVhWTIXH)
für den Pi entschlüsseln damit ich dieses auch ohne die closed source
Treiber verwenden kann.
Die Ansteuerung erfolgt über SPI (8 MHz) über 3 kaskadierte
Schieberegister HC595. Die Sampletiefe von nem OLS ist leider zu klein
um da sinnvoll mitschneiden zu können, ein Saleae-Clone leider zu
langsam (bekomme da mit Pulseview nur max. 12MHz Sample Rate)
Idee: Die 3 HC595 mit nem FPGA nachbilden und die parallelisierten Daten
im Block RAM speichern. Soweit kein Problem, aber wie bekomme ich die
Daten einfachst dann auf den PC? Verwende div. Cyclone II/IV mit
Quartus. Gibts da eine Möglichkeit den Speicherinhalt per USB Blaster
auszulesen?
OP #4629240
Ich möchte nicht das Rohsignal mitschneiden (enthält viel Pausen und
Leerbytes) sondern das was am Ende von 3*595ern rauskommen würde.
Die quasi aufbereiten Daten würde ich im RAM puffern.
Das Rohsignal kann ich einfacher mit nem Open Logic Sniffer sampeln aber
durch die Pausen und Leerbytes wird auch mit RLE viel Speicher
vergeudet.
Gast #4629251
Du kannst doch deine SR implementieren.
Und immer, wenn ein Byte durch ist, erzeugst du dir ein Signal, welches
deinen SignalTap triggert und den Inhalt des SR sampelt...
Ich verstehe nicht so ganz, was daran verschwenderischer ist, als es
manuell in ein RAM zu kopieren..
OP #4629330
Ich habe das so verstanden dass ich mit SignalTap das Rohsignal sampeln
soll. Werde das mal mit dem SR probieren :)
Der Trigger hilft mir zwar den Anfang festzulegen aber er hilft nicht um
das uninteressante das auf dem SPI zwischendurch passiert auszulassen.
Oder habe ich da in OLS was falsch verstanden? Will möglichst viele
Daten fürs TFT mitschneiden.
OP #4630524
Das triggern war einfach, aber die Möglichkeit auch zu entscheiden wann
ein Wert gespeichert wird ist im Gegensatz zu meinem günstigen Openlogic
Sniffer genial.
Das einzige wo ich hing waren die Register die immer leer waren. Liegt
wohl daran, dass Quartus "leere" Logik wegoptimiert.
Gast #4630531
das kann sein, dasss Quartus das weg optimiert.. Aber dann könntest du
einfach das letzte Bit auf einen Pin legen und Quartus sollte nichts
mehr weg optimieren..
Du scheinst es dann doch ein bisschen anders gelöst zu haben, als ich
mir vorstellte.
Ich dachte dass du ein SR baust und immer dann, wenn das SR "voll" ist,
einen Impuls erzeugst. Und dieser Impuls ist dein Sample-Takt für Signal
Tap.
Aber offenbar kann man auch noch zusätzliche Triggerbedingungen
definieren.
Ist schon sehr lange her, dass ich mit Signal Tap gearbeitet habe. Daher
wusste ich das nicht mehr (oder vielleicht ging das damals auch noch gar
nicht.
Aber umso besser, wenn das geht. Das macht die Sache natürlich noch
einfacher
OP #4630543
Das unbekannte LCD wird auf der Platine durch 3 kaskadierte 595
angesteuert und geben ihren Inhalt bei steigendem CS vom Pi an das LCD
weiter, dessen Belegung und Typ ich nicht kenne. Da durch die Kaskade
mehr als 24bit rauschen ist für mich das einsynchronisierte CS_rising
der Trigger.
Im Signal-Tap habe ich dann die Möglichkeit gefunden, dass man für die
Speicherung der Daten auch einen "Trigger" festlegen kann. Somit starte
ich beim ersten CS_rising und speichere dann bei jedem CS_rising.
Auf die Idee, das CS_rising als Sample-Takt zu nehmen bin ich gar nicht
gekommen. Morgen mal probieren :)
Gast #4630553
Na wenn das so geht, ist das sicher die bessere Methode, da alles schön
synchron bleibt.
Wenn du CS als Takt für deinen SignalTap verwendest, dann könnte Quartus
auf jeden Fall "schlau" genug sein, dass es erkennt, dass zwischen den
SR und der SignalTap-Logik ein Domänenübergang ist. Da der Takt für den
Signaltap aber abgeleitet ist, sind Quartus theoretisch alle Parameter
bekannt, um eventuelle Setup- und Hold-Probleme selbst zu lösen..
Na ja, aber es ist halt Quartus... vielleicht sollte man da nicht zu
viel erwarten..
