Hallo, in einem vermieteten EFH gibt es zwei Pumpen mit Schwimmern zum Abpumpen von Drainagewasser. Die zweite Pumpe dient nur als Redundanz. Als ich selbst noch in diesem Haus wohnte habe ich durch eine Fachfirma eine Pumpe mit Elektrodensteuerung installieren lassen. Da es hierbei jedoch, trotz regelmäßiger Wartung, immer wieder zu Problemen kam (defekte Feinsicherung/ Ablagerungen an Elektroden), habe ich diese durch zwei Pumpen mit Schwimmern ersetzt. Dies funktioniert einwandfrei. Allerdings würde ich gerne - aus der Ferne - die Funktion der Anlage überwachen. Da ich bereits die Photovoltaikanlage via LTE-Router überwache, wollte ich gerne eine Lösung finden die Laufzeiten und Stromaufnahme der Pumpe(n) zu protokollieren. Wichtig wäre mir an der Stelle evtl. ein Fertiggerät - hier gibt es einige WLAN-fähige Steckdosen mit Leistungsmessung. Allerdings haben alle mir bekannten ein Relais - wieder eine Fehlerquelle mehr. Vielleicht ist ja jemandem eine Lösung bekannt oder kennt einen zuverlässigen Leistungsmesser mit passendem Ausgang? Eine Bastellösung käme nur im Notfall in betracht... (z.Bsp. das Relais brücken). Danke!
Die Leut immer mit ihre "Fertigloesungen", dabei sind das mit die groessten Frickeleien ueberhaupt... -> time to market und so... Nja, ich wuerd was mit nem ESP8266 basteln. Die sind erstaunlich zuverlaessig, so lange die Spannungsversorgung ordentlich aufgebaut ist. Habe hier mehrere von den Teilen im 24/7 Betrieb - seit knapp einem Jahr. So lange der Empfang nicht zu schlecht ist, laufen die ohne murren. Damit hast du die volle Flexibilitaet was deine Messung oder evtl. Schaltbausteine angeht. Btw. wenn man dann in gekapselte Relais investiert dann ist das auch kein Bauteil bei dem man sich sorgen ueber einen Ausfall machen muss. Nur wenn man eben die Fertigloesung nimmt, in den der billigste Schund gesteckt wird, ja dann haelt das eben nicht besonders lang...
Hallo Maik, danke für deine Ermutigung zur Bastellösung. Ich habe mich entschieden das ganze mit einem S0 Stromzähler und einem Raspberry zu regeln. Ist natürlich deutlicher Overkill und mit 2000 Impulsen pro kWh nicht ideal, aber noch eine recht einfache Lösung. Danke und VG
Nun eine möglichkeit wäre dies per Ultraschall den Abstand zu Messen. Oder mit einen Schlauch und nem Drucksensor. Elektroden sind zwar auch was jedoch die Ablagerung machen da öfters mal Probleme sowie das Auslösen der Sicherung davon... Schwimmer sind eigentlich recht gut jedoch auch da machen mal Ablagerungen Probleme wodurch wir schon öfters mal ein überlaufen hatten und zusatzgewicht an das Kabel/Schwimmer musste damit dieser auch Schaltet bei Ablagerungen. Aber mit nen Raspberry kann man viel machen wie zb ne zusätzliche Warnung wenn die Pumpe angehen sollte wegen Wasser aber nach x Zeit der Pegel nicht weniger geworden ist :)
